Tagchen zusammen,
ich bin auf dem Gebiet der Elektronik u Mc relativ neu und möchte mein erstes Projekt verwirklichen, oben grob beschrieben.
Ich habe folgende Idee:
Es wird ein Blitz nach einer gewissen Verzögerungszeit t (wenige Bruchteile einer Sekunde) gezündet, nach dem ein Tastschalter
gedrückt wird. Der MEtz- Mecablitz zündet durch das Verbinden des Ground-Kontakts mit dem Mittenkontakt am Blitzschuh.
Mein MC-Programm soll vorsehen, dass nach dem drücken des Schalter die Verzögerungszeit t abgewartet wird und dann der Blitz
gezündet wird. Die erste zwei Probleme habe ich gelöst, aber ich weiß nicht wie ich das "Verbinden der beiden Kontakte" lösen soll.
Im Moment der Zündung fließen bis zu 160V durch das Verbindungskabel.
Ich denke, dass ich so was wie eine Relaisschaltung bräuchte, d.h. ich gebe auf einen Pin 5V, dann wird durch eine Schaltung die Blitzkontakte verbunden. So schätze ich mal die Lösung ein. Leider weiß ich nicht, welche Bauteile ich dafür benötige und oder welche Widerstände zwischen
Ground und dem Digitalpin klemmen muss.
Ich würde mich über eine Antwort von euch freuen.
Ich war bis jetz hauptsächlich im Programmieren tätig, jetzt soll sich mal endlich was bewegen![]()
Mein nächstes Projekt wäre dann eine Lichtschranke als Auslöser![]()
Grüße aus der Pfalz
Benjamin
Zitieren
