Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Unterwasserdrone
    Benutzer Stammmitglied Avatar von J-Master
    Unterwasserdrone
    Unterwasserdrone
    Hallo Leute, ich plane eine Unterwasserdrone zu bauen da ich jetzt an der stelle angekommen bin wo ich hilfe brauche gehe ich damit onlen.
    Besherige Ergebnisse:
    Bild   Bild   Bild
    (Alle angaben in mm )
    - Das Heck wird die Öffnung sein, über die dann dieTechnik kommt
    - Die Haupt-Impeller sind drehbar.
    - Stromversorgung duch Bleiakkus oder bei geringeren Tauchtiefen durch Kabel.
    - Datenverbindung durch Kabel oder auch autonom.
    - Tauchtiefe unentschieden (vermutlich zwischen 40 und 70 m )
    - Vergrößerter Bug, um mehr Sensoren Platz zu bieten.
    - Außenhülle aus GFK
    - Impeller = PC-Lüfter. Für die Haupt-Impeller sind jeweils drei PC-Lüfter vorgesehen und für die im Höhenruder ein nach unten und oben gerichteter PC-Lüfter.
    - Bergungssysstem = Gas-Ballons, die beim Ausfall der Technik mechanisch gezündet werden.
    - Kamera vorgesehen
    - Mehrere Arbeitsmodien = Flinker und wendiger Taucher, präzise steuerbarer, im Wasser schwebender Ballon mit schwenkbarer Kamera.
    - Alle Wasser einlassende Systeme sind ausserhalb des Hauptdruckkörpers angebracht.
    Mit einem PC-Lüfter habe ich bereits Testreihen durchgeführt. Wenn man die Platinenseite mit der Technik vergießt, kann man diese auch unter Wasser benutzen.
    Was ich allerdings noch nicht weiß:
    - Abdichtung zwischen Hauptkörper und Heck.
    - Bordelektronik
    Ich hoffe, dass ich nichs vergessen habe und mein bisheriges Konzept nicht zerrissen wird.
    mfg J-Master
    Geändert von J-Master (08.01.2012 um 18:12 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    hi, kannst du mal ein Bild von deinem umgebauten PC Lüfter posten? Würde mich mal interessieren wie der aussieht.
    Gruß toter_fisch
    Na klar Bild
    mfg J-Master
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    Interessantes Projekt, aber ich befürchte die Lüfter werden unter Wasser nur sehr Langsam mit nahezu Null Schub oder gleich gar nicht drehen weil die Motoren darin einfach zu schwach sind oder hast du die Motoren noch modifiziert?
    Matthias
    naja, wenn es zu wenig Schub bringt, kaufe ich mir halt richtige Impeller.
    mfg J-Master
    Ohne jetzt böse zu klingen, aber was ist aus dem Landfahrzeug geworden? So richtig wendig sieht mir das Design aber nichta us, da es weder Höhen oder Tiefenruder hat und 40-70m halte ich auch eher für utopisch, vor allen wenns da voll läuft, dann kann man das Ding auch nicht mehr bergen. Abgesehen davon wirst du in der Tiefe eh nichts mehr mit der Kamera sehen, da dein Model keine Beleuchtung hat.
