Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Unterwasserdrone
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    Hier ist noch was zum Lesen (auch zum Einsatz von PC-Lüftern): http://www.r-o-v.net/
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    Benutzer Stammmitglied Avatar von J-Master
    Danke
    mfg J-Master
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    hi, bist du eigentlich weiter gekommen mit deinem rov? Ich finde das Projekt nämlich sehr interessant Bild
    Gruß toter_fisch
    Ob man mir es glaubt oder nicht, aber ich sitze gerade über der CAD dafür.
    Zudem habe ich schon den Hauptkörper fertig
    (aber ich habe nicht genau genug gearbeitet und kann daher noch einmal von vorn anfangen) Bild
    mfg J-Master
    Wenn man nix ausgießen will, dann must du zumindest mit überdruck Arbeiten. U-Boot bauer pumpen wohl generell luft in ihre modelle. Du hättest bei dir dadurch 3 große vorteile.
    - man würde sofort sehen, wenn eine dichtung leckt > modell/drone gerettet
    - größere tiefen wären möglich
    - beim ausfall der elektronik, würden durch den überdruck automatisch die balastanks ausgeblasen, einfachste methode zum retten
    Geändert von Zündfunke (01.07.2012 um 00:08 Uhr)
    Das stimmt schon. Das hatte ich bereits selbst schon in Erwägung gezogen, nämlich den kompletten Innrenraum mit Druckluft zu fluten. Allerdings bei einem Druckluftverlust an der Oberfläche wäre das Verlustrisiko bei einem tieferen Tauchgang zu gefährlich. Natürlich könnte man dafür Sensoren befestigen, die den Innendruck messen, aber ich mag stabile Wandungen etwas lieber.
    In meinem verbesserten Entwurf sind sämtliche Motoren außerhalb des Hauptdruckkörpers befestigt. Die Energie- und Datenversorgung wird über Taucherbuchsen, die fest im Hauptkörper eingearbeitet sind, verbunden.
    Ausnahme hierbei bildet der Drehmechanismus für die Hauptimpeller. Dieser geschieht durch Magnetkupplungen.
    mfg J-Master
