Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Möchte Experimentierbord zum ATMEL evaluations board entwerfen!
    9
    Grundsätzlich brauchst du keinen Transistor um eine LED mittels Controller anzusteuern. Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Anzahl LEDs, da sonst der maximal Strom des Controllers überschritten wird. Da du jeden Pin mit einer LED versehen willst musst du einen Transistor nehmen. Aus Platzgründen würde ich dir dann empfehlen ein Transistorarray zu nehmen, wie den ULN2803, das sind 8 Transistoren in einem DIP Gehäuse. Wenn du LEDs oder Transistoren an den Port-Pins angeschlossen hast musst du vom eigentlichen High-Pegel die Betriebsspannung der LED oder dem Transistor abziehen.
    Ein Beispiel:
    Du hast eine Diode an dem Pin C.0 angeschlossen. Der "normale" High-Pegel beträgt 5V. Hinter der Diode beträgt der High Pegel dann nur noch 4,3V (5V - 0,7V Diodenspannung).
    Als alternative bietet sich an dass du die LEDs paralell zur Schraubklemme anbringst. Dann liegt an jedem 5V an und du musst Spannungsabfälle nicht berücksichtigen (nur noch den max. Strom).
    Transistor kannst du jeden nehmen. NPN oder PNP. Sind nur anders zu beschalten und anders in der Software anzusprechen. Ich würde aber einen NPN nehmen
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    @ PREDATOR32
    Für einfachste Pegelanzeige für µC Pin (als Ausgang) eignen sich am besten ein Inverter IC (z.B. 74HC04) und "low current" LED's, wie unten skizziert.
         vom µC Pin >----+-| >O-+
                      Rv| |     |
                      1k| |     |
                         |  LED | grün="H"
                         |  LED | rot="L"
    Übrigens, man kann dafür auch besser ablesbare DUO-LED's und anstatt Jumpers DIP-Schalter nehmen.
    Geändert von PICture (08.01.2012 um 12:52 Uhr)
    Ahja das ist dochschonmal gut.
    bei pollin hab ich allerdings unter inverter nur diesen hier gefunden:
    http://www.pollin.de/shop/dt/OTg5ODk.../Logic_IC.html
    kan ich den auch nehmen?
    Duo-LED´s sind mir zu teuer dafür. ich werde die hier nehmen:
    http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk5OTc.../LEDs/LED.html
    welchen wiederstand muss ich für die in deiner abbildung dafür einsetzen?
    dipschalter gibts ja scheinbar nicht als wechselschalter! das hilft mir nicht wirklich. bräuchte ich ja dan doppel so viele.
    wo gehe ich dan mit der klemme dran? also mit dem eigendlichen "abnehmer"? paralel dazu warscheinlich. richtig?
    und wen ich den pin als eingang benutze muss ich dan die led/inverter schaltung vom rest trennen? oder kan das sogar alles verbunden bleiben?
    danke soweit schonmal!!
    Ja, du musst bloss die "Inhibit" und "Enable" Eingänge entsprechend der Warheitstabelle ("Truth Table") aus dem Datenblatt beschalten: http://www.datasheetcatalog.org/data...5ap7uzwo3y.pdf .
    Bitte, mich nicht überschätzen, aber nur anhand eines Fotos weiss ich nicht.
    Ich würde dir empfehlen das praktisch selber für gewünschte Helligkeit zu emitteln (mit 1k anfangen und falls nötig verringern)
    Das stimmt, du hast aber vorher nur über Jumper geschrieben.
    Bingo !
    Abhängig vom inneren Widerstand/Impedanz und Frequenz der Signalquelle schon. Man könnte mit zwei CMOS Inverter (1/3 von 4502) pro "DUO-LED", die LED's praktisch vom µC Pin isolieren. Somit kann man eben auch Eingangspegel beobachten.
         vom µC Pin >-| >O-+-| >O-+
                        Rv| |     |
                        1k| |     |
                           |  LED | grün="H"
                           |  LED | rot="L"
    Geändert von PICture (08.01.2012 um 15:11 Uhr)
    puh ne sorry das rall ich nicht mal eben nebenbei. da nehm ich lieber den anderen da kan man ja kaum was falsch machen.
    ...für gewünschte Helligkeit zu emitteln...
    aso das ist der für die helligkeit.. dan nehm ich den wo ich immer nehme okay
    ja mitn jumper auf ner 3 pfosten leiste kan man den als wechselschalter verwenden egal! ich werd das dan so machen das es nicht notwendig is das zu trennen!
    ...die LED's praktisch vom µC Pin isolieren...
    ja das wäre klasse wen das so geht! dan nehm ich doppelt soviele 74HC04´er und trenne es damit vom µc. wo muss ich dan mit dem taster oder der klemme dran? alles direkt am pin nehm ich an? das andere kommt prakitisch paralel dazu richtig? oder muss ich mit einem davon dazwischen oder so?
    Vielen dank! du hilft mir sehr damit! das wirtn cooles experimentier-board!!
  1. ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 Programmieren Hilfe!
    Von Ripper121 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 20:03
  2. ATMEL Evaluations-Board Version 2.01 von Pollin
    Von holzi im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 11:59
  3. ATMEL Evaluations-Board Version?
    Von Haveaniceday im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.08.2007, 20:22
  4. Übertragungsfehler, ATMEL Evaluations Board
    Von RedLord im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 18:41
  5. ATMEL Evaluations Board auch mit Mega32?
    Letzter Beitrag: 02.07.2006, 14:55
