Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: PWM mit BUZ11
    ist der 4093 abgekoppelt? (Sperrdiode in der Plusleitung, dann 100µF, und 100nF nahe beim IC). Hat bei mir mal geholfen.
    > kein labor-netzteil sondern ein billigs ramschteil für notebooks.
    Kann das wirklich auch den Anlaufstrom für den Motor liefern? Oder stirbt das bald und spinnt vorher.
    Der Treiber funktioniert:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Mosfettreiber.gif
    Der komplementäre Emitterfolger ist preisgünstig und recht robust.
    Wenn der Spannungshub am Eingang reicht dann kann man das Signal des 4093 auch direkt an die beiden Basen schalten, (die 100Ohm vor der Basis stören auch nicht).
    Aus den ca. 3mA die der CMOS Ausgang liefert werden so leicht 300mA.
    danke für den schaltplan.
    hab das jetzt mal genau so (ausser ZD) nachgebaut und es läuft super.
    12V stabil am MOSFET-Gate und der MOSFET wird auch pei 1A nicht warm (dafür kommt der 7812 jetzt ins schwitzen^^).
    das rechteck-signal am Gate is perfekt und sauber.
    ich denke damit hat sich der thread erledigt... vielen dank an alle poster Bild
    ps... wozu ist die ZD ? wirklich nötig ?
    Die schützende Zenerdiode ZD hat bei stabiler VCC = 12 V keine Funktion und könnte weggelassen werden. Bild
  1. Phototransistor->ADC-Attiny13-PWM->BUZ11
    Von Tyrald im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 10:36
  2. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 11:51
  3. 12V GLEICHSTROM-Dimmer mit BUZ11
    Von Keksstar im Forum Elektronik
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:39
  4. Ersatz für BUZ11
    Von LazyBee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.05.2006, 21:21
  5. TL494C BUZ11
    Von Techniker1982 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.10.2005, 09:42
