Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Werte berechnen mittels OpenOffice Calc
    Karlsruhe
    Ich glaube in der Tabelle steckt ein Fehler und konnte eine solche Angabe in zwei anderen Datasheets nicht finden.
    Die relevante Formel lautet ja: ADC = dV / VRef * 1024 * GAIN, wobei dV bei einer Messung gegen GND die Spannung am Eingang ist, und bei einer differentiellen Messung dV = Vpos - Vneg. Es gibt damit 1023 diskrete, gleichmäßig verteilte Schritte von dV = 0V bis dV = VRef.
    Solche Aufgaben erledige ich in Calc übrigens dadurch, dass ich einfach ein Feld mit einer 1 fülle und dann nach unten hin aufziehe, Calc nummeriert dann automatisch durch. In einer Formel kannst du auf das erste Feld Bezug nehmen, wenn du die Formel dann ebenso "aufziehst", passt Calc automatisch die Feldreferenz an, die Kopie der Formel in der zweiten Zeile bezieht sich also dann auf das zweite Zahlenfeld (in das beim Aufziehen von Calc eine 2 gefüllt wurde)
    mfG
    Markus
    Geändert von markusj (08.01.2012 um 00:27 Uhr) Grund: 1024 Werte und 1023 Schritte ...
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Ich habe jetzt viel versucht bekomme, das jedoch nicht hin. Ich möchte ja das das Folgende " automatisch " geschieht.
    1 / 1024 * 2,56 / 20 = 0,000125
    2 / 1024 * 2,56 / 20 = 0,000250
    3 / 1024 * 2,56 / 20 = 0,000375
    4 / 1024 * 2,56 / 20 = 0,000500
    5 / 1024 * 2,56 / 20 = 0,000625
    usw.
    Was ich auch mache, ich bekomme nie die richtigen Ergebnisse, wie hier gezeigt.
    Wie bekomme ich dies hin das immer 1 /... , 2/... , 3/... automatisch vorgegeben wird ?
    Bernd_Stein
    Geändert von Bernd_Stein (11.01.2012 um 09:23 Uhr) Grund: Auf das Wesentliche reduziert
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Karlsruhe
    Du schreibst in eine Zelle eine 1, markierst die Zelle durch einen Klick und ziehst dann das schwarze Kästchen am unteren rechten Rand der Zellenmarkierung nach unten. Wenn du loslässt, füllt Calc die in deinem aufgezogenen Bereich liegenden Zellen mit aufeinanderfolgenden Zahlen.
    Dann schreibst du deine Formel nebendran und verwendest anstelle der 1 / [...] einen Zellenverweis, etwa $A1 / [...]. Dann "ziehst" du die Formel genauso nach unten wie du es eben mit der "1" gemacht hast.
    Was passiert? Calc passt den Zellenverweis automatisch an, macht also in der zweiten Zeile aus dem $A1 ein $A2 etc.
    Du musst also die erste Spalte bis 1024 aufziehen, die zweite ebenso weit..
    mfG
    Markus
    Vielen, vielen Dank. Es hat endlich geklappt.
    Bernd_Stein
    Was hat das mit Assembler-Programmierung zu tun ? Bild
  1. RP6 steuern mittels M32
    Von vogel0815 im Forum Robby RP6
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 15:00
  2. Rechteckgenerator mittels µC
    Von mbenne22 im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 17:47
  3. Geschwindigkeit mittels Inkrementalgeber berechnen...
    Von badamtam im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.05.2006, 15:09
  4. RC-Car mittels SCahllsensoren
    Von Stefan Maier im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 08:49
  5. LCD Ansteurung mittels C
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 16:58
