Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 1-Wire D/A-Wandler
    1-Wire D/A-Wandler
    Hallo und guten Abend,
    da ich mir vor einiger Zeit einen Mikrocontroller zugelegt hatte und diesen mit Bascom etwas programmiert habe, stelle ich die Frage hier. Ach so. Einen 1-Wire Temeratursensor (DS1820) betreibe ich im Moment.
    Also ich suhe einen 1-wire D/A Wandler (10 bit oder 12) am besten mit mehreren Kanälen. Wenn es keinen mit mehreren Kanälen gibt, dann halt mit einem.
    Er sollte nätürlich mit Bascom programmierbar sein und Bild   wenn es einen Beispielcode hier gäbe, das wäre super.
    Spannungsbereich der Ausgabespannung bis ca. 5 Volt.
    Grüße und schonmal
    Danke für die Hilfe
    Martin
    Berlin
    Wenn er mit Bascom programmierbar sein soll, dann kommt ja nur ein Atmel in Frage. Was meinst Du mit mehr Kanälen? Einen Temperatursensor mit mehreren Kanälen macht in einem Gehäuse ja nicht soo viel Sinn. Möchtest Du mehrere DS1820 auslesen und den Wert analog ausgeben?
    Dafür gibt es z.B. PWM oder ICs, welche 4-20 mA ausgeben. Diese lassen sich nicht direkt mit Bascom prgramieren. Jedoch von einem per Bascom programmierten Atmel steuern. Aber Spannungsbereich 0-5V klingt für mich am einfachsten nach PWM. Jedoch ist Spannung analog störanfälliger als Strom (4-20mA). Was da durch höherbittige Auflösung gewonnen wird, kann durch ein in der Nähe befindliches Gerät gleich wieder mehr als verloren gehen.
    Der Vorteil der Spannung ist, dass die uCs ADC mitbringen. So lässt sich z.B. ein Allegro Hall-IC recht einfach anbinden. Jedoch würde ich die Entfernung so kurz wie möglich halten.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    ich messe mit z.B. 3 DS1820 die Temperatur und möchte in Abhängigkeit der gemessenen Temperatur eine Spannung im Beriech von 0 - 5 V ausgeben.
    z.B. T 1 = 10 C --- U1 = 2,5 V
    T 2 = 15 C ----U2 = 1,7 V
    T 3 = - 4C ----U3 = 1,1 V
    Die Kennlinine d.h. die Funktion fx(Tx) soll dann im Controller als Funktion hinterlegt sein.
    Wie gesagt, die Spannung soll im Bereich von 0 - 5V einstellbar sein. Nach Möglichkeit in Schritten von 5mV .
    Grüße
    Martin
    Berlin
    Da würde ich dann auf PWM oder ein (3) elektronische Potentiometer setzen. Diese dann einfach als Spannungsteiler schalten.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Die Digitalen Potis die ich gefunden hatte, haben meist nur 255 Einstellwerte. Da ich Schritte <= 5mV benötige, ginge das nur durch Verschachtelung. Das wollte ich eigentlich nicht. Gibt es keine D/A Wandler, dem man über 1-.Wire einen Wert
    sendet, und der D/A-Wandler diese dann als analoge Spannung ausgibt. Die Spannung soll sich erst beim setzten eines neuen Wertes ändern. Ein serieller D/A-Wandler ginge sicherlich auch.
    Ich hoffe mir kann jemenand ein Bauteil nennen. Am besten eines, wo ich auch einen Beispielcode hier finde kann.
    Grüße
    Martin
    Hinsdorf
    der DS2450 16bit 1Wire ADC kannst Du als Wandler nehmen. Diesen kannst Du Dir auch als kostenloses Sample von Michrochip zuschicken lassen. Mit diesem kannst Du eine Auflösung von 16 bit erreichen. Wichtig ist hier nur Dein Platinenlayout, dieses muss sehr genau und gut entwickelt sein , um eine gute Wandlung hinzubekommen (Rauschminimierung, Wandlergenauigkeit).
    Hier ist mein verwendeter Code in Bascom:
    Declare Sub Crc_get()
    Const 1w_readmem = &HAA
    Const 1w_writemem = &H55
    Const 1w_convertch = &H3C
    Const 1w_readrom = &H33
    Const 1w_matchrom = &H55
    Const 1w_skiprom = &HCC
    Const 1w_searchrom = &HF0
    Const 1w_conditsrc = &HEC
    Const 1w_ovdrvskprom = &H3C
    Const 1w_ovdrvmtchrom = &H69
    Const 1w_vccoperation = &H40
    1wreset        'reset the device
      1wwrite 1w_skiprom        'Skip ROM
      1wwrite 1w_writemem        'Write Memory
      1wwrite &H1C        'Write to 001C
      1wwrite &H00
      1wwrite 1w_vccoperation        'VCC Operation keeps device active!!
      Crc_get        'Read in 2 bytes 16bits
      Crc_dummy = 1wread(1)        'read dummy byte
      'Write to locations beginning at 00 08
      1wwrite &H08        'Write to 00 08
      1wwrite &H00
    ' Set up Channel A for 16 bit resolution
      1wwrite &H00        '16 bit resoultion
    ' 5.12 Volt range
      1wwrite &H00        '5.12 Volt Range
    ' Set up Channel B for 16 bit resolution
    ' 5.12 Volt range
      1wwrite &H01        '5.12 Volt Range
    ' Set up Channel C for 16 bit resolution
    ' 5.12 Volt range
    ' Set up Channel D for 16 bit resolution
    ' 5.12 Volt range
    '( Set up Channel C for output 1
      1wwrite &HC0        'Output Open/Output OFF C0 is OFF 80 is ON
    ' 5.12 Volt range
      1wwrite &H00        'Doesn't matter space keeper
    ' Set up Channel D for output 0
    ' 5.12 Volt range
     '------------------ D S 2 4 5 0 ---------------------
        1wwrite 1w_skiprom        '&HCC Skip ROM
        1wwrite 1w_convertch        '&H3C Begin Conversion
        1wwrite &H0F        'Convert Mask 0000|DCBA ie 0F=0000|1111
        1wwrite &H00        '0        'Preset Mask Set=D Clear=d DdCcBbAa ie 55=0101|0101
        Waitms 6        'use formula to calculate exact duration for channels
        1wwrite 1w_readmem        'Read Memory
        1wwrite &H00        'Read Channel A
        1wwrite &H00        'Address 0000 and 0001
        For I_x = 1 To 4
            Lowbyte(i_x) = 1wread(1)
            Highbyte(i_x) = 1wread(1)
            Waitms 5
            Adval_adc1 = Makeint(lowbyte(1) , Highbyte(1))        'PSG 500
            Adval_adc2 = Makeint(lowbyte(2) , Highbyte(2))        'CDG 45
            Adval_adc3 = Makeint(lowbyte(3) , Highbyte(3))        'PCG 400
            Adval_adc4 = Makeint(lowbyte(4) , Highbyte(4))
            'Print Adval_adc1 ; Spc(3) ; Adval_adc2                                  'IKR
        Next
    Leider gibt es den AD nicht in Dip Version, nur in SMD.
    Gruß MAT
    Das 1-Wire interface hat man mehr bei Sensoren. Für so etwas wie ADC und DACs sind mehr SPI oder I2C (= TWI) üblich. Da hat man dann relativ viel Auswahl.
    Hallo mat-sche,
    vielen Dnak für deine Hilfe. Wenn ich es aber ein A/D-Wandler. Ich suche einen D/A-Wandler. Trotzdem ist die von dir hier einegestelle Info mit dem Code sehr sehr hilfreich.
    Danke
    Martin
    Hinsdorf
    ok, dann habe ich Deinen Beitrag nicht richtig gelesen. Schau mal im I-Net, ob es nicht einen D/A Wandler in der DS-Reihe gibt.
    Auch wenn das hier schon etwas älter ist, bin ich gerade auf derselben Suche hier gelandet. Ich verwende allerdings nicht Bascom, sondern Arduino zur Software-Entwicklung. Da der DS2450 relativ teuer ist (auf eBay nicht unter 8€) werde ich einen ATTiny85 verwenden. Der hat 4 10-Bit A/D-Wandler. Für Arduino gibt es fertige 1-Wire-Libraries.
    Ich kann nur jedem raten ein bisschen C/C++ zu lernen und das Arduino-System zu verwenden, mitdem man auch den ATTiny85 programmieren kann. https://create.arduino.cc/projecthub...ino-uno-afb829
  1. 2-wire 3-wire protokoll. Hilfe!
    Von schlaflos im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 13:53
  2. Wie funktioniert ein 1-Wire bus?
    Von Gerko im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.10.2007, 14:00
  3. Hilfe bei 1 Wire Bus bzw. I2C bus
    Von Fabi007 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 16:06
  4. Frage zu 1-Wire
    Von Razer im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 19:56
  5. One Wire / 1 Wire mit PIC ?
    Von DHigh im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 20:22
