Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: ...mit logischer "1" LCD "zuschalten" ?
  1. #21
    NRW
    @Kugelblitz: Möchtest Du mit Portb.5 den Kontrast ein/aus schalten? Ich kann nicht finden, wo Portb.5 als Output konfiguriert ist.
  2. #22
    ...moin, moin Hubert,
    jou, verständlich war das, an meinem Quellcode kannste sehen ich kann werde Bascom vernüftig noch C oder C++ oder Assembler,
    habe ein gefährliches halbwissen Bild
    Aber die Idee ist gut, werde die Befehlslage in Bascom prüfen ob sich etwas findes was in diese Richtung geht, danke für den Tipp
    gruß Kugelblitz
  3. #23
    @ Searcher
    mhmmm??? stimmt, habe PortB.5 nicht explizit als Output gekennzeichnet!!!!
    Habe aber in meiner Versuchanordnung 'ne LED an Port B.5, die ist immer schön "angegangen",
    gehe also davon aus der Portbefehl funzt...
  4. #24
    NRW
    Zitat Zitat von Kugelblitz Beitrag anzeigen
    @ Searcher
    kann ich anhand Deines Programms nicht erklären. Der Port ist nach Reset des AVR als Input initialisiert - also hochohmig.
    Würd es auf jeden Fall nochmal mit CONFIG PORTB.5 = OUTPUT versuchen, wenn Schalten der Kontrastleitung noch aktuell ist.
    Insgesamt würd ich auch versuchen die Anzeige über die lcd Kommandos zu unterdrücken. Hab selber keins und kann dazu nichts sagen.
    PS: PORTB.5 = 1 , wenn der Port ein Eingang ist, schaltet den Pullup Widerstand ein, 0 wieder aus.
    Geändert von Searcher (08.01.2012 um 20:04 Uhr)
  5. #25
    Hallo Searcher,
    ja, ich weiss spääääät melde ich mich, habe seit unserem letzten Kontakt das "Projekt" zur Seite gelegt und erst
    vor einpaar Tagen nocheinmal hingeschaut.
    Hier also meine Rückmeldung, es geeeeht, genau wie du gesagt hast
    Portc.5 = 0 ' schalten die Kontrastleitung gegen Masse, ich kann was sehen auf dem LCD
    Portc.5 = 1 ' schalten die Kontrastleitung auf high, ich kann nix sehen auf dem LCD
    danke, danke...
    Gruß Kugelblitz
  6. #26
    NRW
    ... es geeeeht ...
    Bild   Prima und ich freu mich über die Rückmeldung!
  1. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:53
  2. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  3. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:23
  4. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
