Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: ...mit logischer "1" LCD "zuschalten" ?
    westliches Pannonien
    Warum einfach, wenns kompliziert auch geht.
    Mal im Ernst: Einfach Cls so wies HubertG. schon geschrieben hat
    Rone
    ...kein Problem ist so banal, als das es bei näherem hinschaeuen nicht noch größer werden könnte Bild
    ...danke für den Klaps auf den Hinterkopf, teste es abends mal Bild
    Es bleibt "dunkel", weil angeblich der Kontrastpin in H Zustand bleibt (Softwareproblem). Bild
    Raum Augsburg - Ulm
    Eine Gegenfrage: Wieso soll das Display nichts anzeigen ? Willst du nicht, daß man was sieht ?
    gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Hallo Harry,
    aaaaaalso, ich war wohl in meiner "Problembeshreibung" nicht ganz aufrichtig Bild
    In meinem Programm läuft in der Do-Loop-Schleife eine Berechnung welche in jeder Sekunde auf dem LCD ein Ergebnis zeigt.
    Meine Idee war nun nicht die ganze Zeit die Anzeige darstellen (die Berechnung soll in Hintergrund weiter laufen).
    Also habe ich alle ~10 Sekunden für ~5 Sekunden den Pin C.5 auf "1" gesetzt. Mit dieser "1" wollte ich das Display steuern,
    also alle 10 Sek. für 5 Sek. das LCD "befeuern".
    Ich habs nicht hinbekommen, nehem ich dem Display den Pin3 (Kontrast) weg, wird es logischer Weise dunkel, gebe ich ihm Masse zurück
    (und zwar nur die Masse des definierten Dispayports) funktioniert es. Masse vom Board funktioniert nicht, dann kommt das Display durcheinander
    und zeigt alles schwarz???.
    Habe nun mit einem Bauerntrick experimentiert und mit meiner logischen "1" ein CMOS-IC 4066 befeuert (4 digitale Schalter).
    Einer dieser Schalter unterbricht die Kontrastleitung...brauch ich halt noch ein IC, schade, 'ne Softwarelösung wäre mir lieber gewesen Bild
    ...trotzdem danke an alle, treffen uns beim nächsten Problem wieder Bild   Bild   Bild
    gruß Kugelblitz
    Und warum kannst du nicht einfach 5 Sekunden nichts zum LCD schicken? Verstehe ich nicht.
    Wenn das LCD dazwischen leer sein soll, dann vorher noch ein CLS.
    Ziemlich viel Aufwand, der Sinn bleibt mir verborgen.
    Hallo for_ro
    ja, ja ziemlich viel Aufwand, haste recht, ich glaube ich denke zu verbogen, "einfach 5 Sek. nichts zum LCD schicken" ist wohl der Schlüssel.
    Ich glaube ich denke schon zu lange darüber nach Bild
    Jetzt geh ich mal spazieren, wenn ich wiederkomme mache ich einen neuen anlauf und versuche mal 5 Sekunden nix zu schicken.
    danke für den hinweis, werde später mal das Programm "verschlimmbessern"
    gruß Kugelblitz
    ...so, war spatzieren, hat aber nix gebracht,
    deshalb poste ich euch das ganze Ausmaß des Elends---
    $regfile "2313def.dat"
    $crystal = 3686400
    $baud = 9600
    Dim Sekunden As Long
    Dim Tik As Integer
    Dim Minuten As Long
    Dim Stunden As Long
    Dim Tage As Integer
    Dim Starttag As Byte , Startmonat As Byte , Startjahr As Byte
    Dim Zieltag As Byte , Zielmonat As Byte , Zieljahr As Byte
    Dim Bday1 As Byte , Bmonth1 As Byte , Byear1 As Byte
    Dim Bday2 As Byte , Bmonth2 As Byte , Byear2 As Byte
    Dim Datdiff1 As Integer , Datdiff2 As Integer
    Dim Wert As Integer
    Deflcdchar 0 , 32 , 24 , 30 , 7 , 27 , 24 , 22 , 16
    Deflcdchar 1 , 24 , 24 , 28 , 12 , 30 , 31 , 31 , 15
    Deflcdchar 2 , 6 , 1 , 1 , 32 , 32 , 32 , 16 , 16
    Deflcdchar 3 , 16 , 1 , 14 , 12 , 1 , 7 , 32 , 16
    Deflcdchar 4 , 30 , 30 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
    Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 32 , 4 , 24 , 32 , 32 , 32
    Deflcdchar 6 , 23 , 19 , 15 , 12 , 8 , 10 , 15 , 15
    Deflcdchar 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 5 , 13 , 24 , 16
    'LCD CONFIG'
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcdbus = 4
    Enable Interrupts
    Config Clock = User
    Config Date = Ymd , Separator = .                           ' ANSI-Format
    Starttag = 08 : Startmonat = 01 : Startjahr = 12 : Datdiff1 = Sysday(starttag)
    Zieltag = 24 : Zielmonat = 12 : Zieljahr = 12 : Datdiff2 = Sysday(zieltag)
    Tage = Datdiff2 - Datdiff1
    Tik = 0
    Stunden = Tage * 24
    Minuten = Stunden * 60
    Sekunden = Minuten * 60
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024                     'Bestimmt das Timer 1 verwendet
    Enable Timer1
    On Timer1 Test
    Enable Interrupts
    Timer1 = 61935
    Cls
    Do                                                          ' Schleifenanfang
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
    Lcd " nur noch " ; Sekunden
    Locate 2 , 1
    Lcd " Sekunden bis...???"
    Locate 3 , 8 : Lcd Chr(0) ; Chr(2) ; Chr(4) ; Chr(6)
    Locate 4 , 8 : Lcd Chr(1) ; Chr(3) ; Chr(5) ; Chr(7)
    Waitms 50
    If Tik = 25 Then Gosub Tiktest1                             'Ausgang C.5 ein  [15]
    If Tik = 35 Then Gosub Tiktest2                             'Ausgang C.5 aus  [25]
    'Differenz von 10 entspricht ~ 10Sek eingeschaltet
        End
     Test:
    Incr Tik
    Decr Sekunden
    Timer1 = 61935                                              ' Timer soll ab 61935 hochzählen
     Return
      Tiktest1:
      Portb.5 = 1
      Return
     Tiktest2:
     Tik = 0
      Portb.5 = 0
     Return
    ...zwischen Tiktest1 und Tiktest2 sollte nach meiner Idee das LCD Display
    das Ergebnis anzeigen...
    Kugelblitz
    Geändert von radbruch (08.01.2012 um 14:50 Uhr) Grund: Code-Tags eingefügt
  9. #19
    P.S.
    wenn es nicht üblich ist Prog-teile auf diese Art zu posten, bitte bescheid sagen,
    hänge ich das Prog das nächste mal an Bild
    Kugelblitz
  10. #20
    Pasching OÖ
    Das ist schon so OK.
    Ich kann nur kein BASCOM. In C würde ich das so machen, wenn du den Port auf 1 setzt also Ausgabe dann ein Flag setzen.
    Vor der LCD-Ausgabe ein if in dem du das Flag abfragst. Wenn Flag dann LCD Ausgabe, wenn kein Flag dann nicht.
    Ich hoffe das war einigermassen Verständlich.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:53
  2. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 23:02
  3. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 13:23
  4. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 17:16
