Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: .hex Datei wird nicht etstellt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Und was kommt als Bildschirm-Output beim Ausführen von make-all.bat?
    Stefan
    Nähe Wien
    Also, wenn ich die make-all.bat per doppelklick ausführe öffnet sich die Konsole, Einiges an Text lauft ganz schnell über den Bildschirm, leider zu schnell das man irgendwas davon lesen könnte, und die Konsole geht wieder zu.
    Bei starten der make-all.bat über die CMD gibts folgende Fehlermeldung: "make: *** No rule to make target 'all'. Stop."
    Weiters passiert hier garnichts, es wird also auch nichts erstellt.
    Batch-Datei öffnen (bei der Gelegenheit auch gleich mal den Inhalt hier posten) und als letzte Zeile "pause" ergänzen.
    Stefan
    Nähe Wien
    Wie gewünscht hier die Ausgabe in der Konsole:
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Linking: main.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funs
    igned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhln
    s=main.o  -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-
    Map=main.map,--cref     -lm
    main.o(.text+0x16): In function `main':
    : undefined reference to `_delay_ms'
    main.o(.text+0x20): In function `main':
    make: *** [main.elf] Error 1
    Und hier der Inhalt der Batch-Datei:
    make all
    pause
    Hoffe du wirst schlau daraus,
    Danke für deine Hilfe!
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Geht's nicht vielleicht noch ein wenig älter?
    Deine AVR-Libc wird dann ja wohl vom gleichen Kaliber sein. Und diese prähistorische Version hatte wohl noch kein _delay_ms.
    Stefan
    Nähe Wien
    wo bekomm ich denn eine neuere version davon her? oder hat der avr-gcc iwie eine auto-update funktion dabei?
    muss ich die alte version zuerst deinstallieren, bevor ich eine neuere drauf installiere?
    weil eigentlich habe ich heute erst die neue version von WinAVR installiert (20100110), ka wieso da ein veraltetes avr-gcc dabei war...
    http://sourceforge.net/projects/wina...nAVR/20100110/
    Musst du nicht unbedingt, wäre aber empfehlenswert.
    Stefan
    Der 3.3.1 war da mit Sicherheit nicht mit drin. Den musst du noch anderweitig auf der Platte rumliegen haben. Und wenn du WinAVR bei der Installation nicht erlaubt hast, PATH zu modifizieren, dann wird auch noch der alte Kram weiterhin verwendet.
    Stefan
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 22:33
  2. kann nicht hex. datei finden
    Von marik im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 24.11.2007, 19:55
  3. bin- und hex-Datei werden nicht mehr erzeugt
    Von Robothomas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 13:44
  4. Wie wird ne Header Datei richtig aufgebaut
    Von Cybrix im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.11.2006, 11:03
  5. datei nicht in hex sondern in bin
    Von pebisoft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 08:26
