Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Servo Modelcraft Standard-Servo RS 2 an M32-Board
  1. #21
    Paderborn
    ... und bei
    void ServoInit(void);
    das Semikolon gehört da nicht hin - dürfte so eigentlich nicht fehlerfrei übersetzt werden.
  2. #22
    Großefehn LK Aurich, Ostfriesland)
    Ich habe das Beispiel aus der Anleitung genommen und umgeschrieben:
    Zitat Anleitung: DDRC |= IO_PC7; // PC7 ist nun Ausgang
    Und, wenn der Port kein Ausgang ist, dann sollten doch die kleinen Servos auch nicht funktionieren, oder? Im übrigen habe ich auch die anderen beiden Ports probiert: kleine OK, große nicht.
    Nachtrag:
    Habe es jetzt umgeschrieben in:
    DDRC = IO_PD6 | IO_PC4 | IO_PC6;
    jetzt tun die großen an PC4 und PC6, aber nicht an PD6. Warum nicht?
  3. #23
    Paderborn
    PD6 ist kein Ausgang weil Du ins DDR--C Register schreibst und nicht ins DDR--D:
    DDRC |= IO_PD6; // falsch,
    DDRD |= IO_PD6; // korrekt
    DDRC ist natürlich für den PortC gedacht.
  4. #24
    Paderborn
    Je nach Servo Typ kann der Signaleingang auch signifikanten Strom ziehen - wenn der nur über den internen Pullup Widerstand geliefert wird reicht das manchmal aus, manchmal aber eben nicht.
    (Eine 1 im PORTx Register schaltet den Pullup zu wenn der Pin als Eingang konfiguriert ist also DDRx 0 ist.)
  5. #25
    Na also, das passt doch. Wie von SlyD schon vermutet steuerst du die Servos mit Eingängen über die internen PullUps an. Bei analogen Servos wird aus dem Signal direkt die Motoransteuerung erzeugt und deshalb wird das Signal belastet. Vermutlich bricht das Signal bei den stärkeren RS2 zusammen:
    	DDRD |= IO_PD6;
    	DDRC |= IO_PC4;
    	DDRC |= IO_PC6;
    	servo1_pos_d=12;
    	servo2_pos_d=12;
    	servo3_pos_d=12;
    Vermutlich ignoriert der Kompiler den Block nach dem ;
  6. #26
    Ach verd.....!
    Was so ein einziger Buchstabe alles ausmachen kann! Ich habe es jetzt angepasst und...
    ES FUNKTIONIERT!!!!! ALLE Servos LAUFEN JETZT!!! AN ALLEN DREI PINS! Bild
    SUPER!!!
    Ich bedanke mich bei euch und allen anderen die mir geholfen haben das Problem einzukreisen und schließlich zu lösen! Herzlichsten Dank dafür!
  7. #27
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Filou89
    Thun, Switzerland
    Hallo zusammen.
    Ich weiss, das Thema ist eigentlich erledigt.
    Ich habe genau das selbe Problem mit den selben Servos aber anderem Programm.
    An meiner M32 Möchte ich am I/O Port ES-05 und RS-2 Servos betreiben.
    Die ES-05 Miniservos funktionieren mittlerweile einwandfrei.
    Wenn ich aber am selben Port einen RS-2 Servo anschliesse, resetet das Programm immer wieder.
    Am Servo sollte es eigentlich nicht liegen, da der neu ist. Zudem habe ich einen 1000uF Kondensator an die Speisung kurz vor dem Servo angelötet.
    Als ServoLib verwende ich die Lib von Dirk.
    Woran könnte das liegen?
    Ich hoffe, ihr könnt mir auch so super helfen.
    Grüsse,
    Filou
  8. #28
    Paderborn
    Naja um Softwareprobleme zu lösen müsste man natürlich die Software sehen.
    Wenn Du den Thread gelesen hast, siehst Du ja das ein falscher Buchstabe reicht...
    MfG,
    SlyD
  9. #29
    Thun, Switzerland
    Okay dann hier alles, was es dazu braucht. Da ich vorher alles sorgfältig gelesen habe, kann ich keinen Fehler an einem falschen Buchstaben feststellen. Aber ich hab ja auch nur 2 Augen. =)
    RP6ControlServoLib.h:
     *                           _______________________
     *                           \| RP6  ROBOT SYSTEM |/
     *                            \_-_-_-_-_-_-_-_-_-_/             >>> RP6 CONTROL
     * ------------------------ [c]2008 - Dirk ------------------------------------
     * File: RP6ControlServoLib.h
     * Version: 1.0
     * Target: RP6 CONTROL - ATMEGA32 @16.00MHz
     * Author(s): Dirk
     * Description:
     * This is the RP6ControlServoLib header file.
     * You have to include this file, if you want to use the library
     * RP6ControlServoLib.c in your own projects.
     * THE CHANGELOG CAN BE FOUND AT THE END OF THIS FILE!
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h"         // The RP6 Control Library.
                                    // Always needs to be included!
    // Defines:
    // Servo constants:
    #define SERVO1                0b00000001
    #define SERVO2                0b00000010
    #define SERVO3                0b00000100
    #define SERVO4                0b00001000
    #define SERVO5                0b00010000
    #define SERVO6                0b00100000
    #define SERVO7                0b01000000
    #define SERVO8                0b10000000
    // Servo movement limits (depending on servo type):
    // Standard Servos need an impulse every 20ms (50Hz). This impulse must have
    // a length of 1ms (0.7 .. 1ms) to move the servo lever to the left touch
    // and a length of 2ms (2 .. 2.3ms) for moving it to the right touch. In the
    // middle position the servo needs an impulse length of 1.5ms (1.3 .. 1.6ms).
    // If you want to modify the following constants for a certain servo type,
    // you must adapt the LEFT_TOUCH constant first (values ~70 .. 100 = ~0.7 ..
    // 1ms at 100kHz) by using a servo position value (servoX_position) of zero.
    // After that you have two "screws" to adjust the servo movement limits:
    // First you may change the RIGHT_TOUCH constant. If you choose a higher
    // value than 255, you will use 16-bit values. Higher values mean a longer
    // impulse length, but longer impulses than 2.3ms do not make sense.
    // Second you may alter the Timer 1 frequency constant (F_TIMER1).
    // A higher frequency leads to smaller steps of the servo movement. This of
    // course reduces the impulse length and may be compensated again by a higher
    // RIGHT_TOUCH constant. As a possible range of Timer 1 frequency values you
    // may use 50kHz (20us) .. 105.263kHz (9.5us).
    // HINT: If you alter F_TIMER1, you'll have to adapt LEFT_TOUCH and
    //       RIGHT_TOUCH again as you can see in the following table!
    //     Steps ->        9.5        10        12.5    15        17.5    20    [us]
    //  LEFT_TOUCH        74        71        57        47        41        35
    //  RIGHT_TOUCH        169        162        129        107        92        80
    //  F_TIMER1        105263    100000    80000    66667    57143    50000 [Hz]
    #define LEFT_TOUCH            71//22 //ES-05: 22    alter miniservo: 32         // Left servo touch      (~0.7ms)
    #define RIGHT_TOUCH            162//220//ES-05_ 220    alter miniservo: 235     // Right servo touch     (~2.3ms)
    #define MIDDLE_POSITION (RIGHT_TOUCH  / 2) // Middle position (~1.5ms)
    #define PULSE_REPETITION    17            // Pulse repetition freq. (~50Hz)
    #define F_TIMER1            100000        // Timer 1 frequency     (100kHz)
    // Servo ports:
    #define SERVO1_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC2)    // PC2
    #define SERVO1_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC2)
    #define SERVO2_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC3)    // PC3
    #define SERVO2_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC3)
    #define SERVO3_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC4)    // PC4
    #define SERVO3_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC4)
    #define SERVO4_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC5)    // PC5
    #define SERVO4_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC5)
    #define SERVO5_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC6)    // PC6
    #define SERVO5_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC6)
    #define SERVO6_PULSE_ON        (PORTC |= IO_PC7)    // PC7
    #define SERVO6_PULSE_OFF    (PORTC &= ~IO_PC7)
    #define SERVO7_PULSE_ON        (PORTD |= IO_PD5)    // PD5
    #define SERVO7_PULSE_OFF    (PORTD &= ~IO_PD5)
    #define SERVO8_PULSE_ON        (PORTD |= IO_PD6)    // PD6
    #define SERVO8_PULSE_OFF    (PORTD &= ~IO_PD6)
    // Other possible ports for connecting Servos to RP6Control:
    //#define SERVOx_PULSE_ON        (PORTA |= ADC6)        // PA6
    //#define SERVOx_PULSE_OFF    (PORTA &= ~ADC6)
    //#define SERVOx_PULSE_ON        (PORTA |= ADC7)        // PA7
    //#define SERVOx_PULSE_OFF    (PORTA &= ~ADC7)
    // Variables:
    uint16_t servo1_position;        // Servo 1 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo2_position;        // Servo 2 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo3_position;        // Servo 3 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo4_position;        // Servo 4 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo5_position;        // Servo 5 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo6_position;        // Servo 6 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo7_position;        // Servo 7 position [0..RIGHT_TOUCH]
    uint16_t servo8_position;        // Servo 8 position [0..RIGHT_TOUCH]
    // Functions:
    void initSERVO(uint8_t servos);
    void startSERVO(void);
    void stopSERVO(void);
    void pulseSERVO(void);
    void task_SERVO(void);
     * Additional info
     * Changelog:
     * - v. 1.0 (initial release) 31.12.2008 by Dirk
    // EOF
    RP6ControlServoLib.c:
     * File: RP6ControlServoLib.c
     * Version: 1.0
     * Author(s): Dirk
     * Description:
     * This is my simple RP6 Control Servo Library for up to 8 Servos.
     * COMMENT: It is a good idea to use a separate power supply for the servos!
     * Servo connections:
     *         SERVO1 -> I/O Pin 7 (IO_PC2)        SERVO5 -> I/O Pin 4 (IO_PC6)
     *         SERVO2 -> I/O Pin 5 (IO_PC3)        SERVO6 -> I/O Pin 1 (IO_PC7)
     *         SERVO3 -> I/O Pin 6 (IO_PC4)        SERVO7 -> I/O Pin 9 (IO_PD5)
     *         SERVO4 -> I/O Pin 3 (IO_PC5)        SERVO8 -> I/O Pin 8 (IO_PD6)
     * ATTENTION: Stopwatch 8 is used for the servo task! Please do
     *            not use this stopwatch elsewhere in your program!
    // Includes:
    #include "RP6ControlServoLib.h"
    // Variables:
    uint8_t usedservos;
    uint8_t servo_on = FALSE;
    uint16_t impulselength1 = 0;
    uint16_t impulselength2 = 0;
    uint16_t impulselength3 = 0;
    uint16_t impulselength4 = 0;
    uint16_t impulselength5 = 0;
    uint16_t impulselength6 = 0;
    uint16_t impulselength7 = 0;
    uint16_t impulselength8 = 0;
    volatile uint16_t intcounter = 0;
    // Functions:
     * INIT SERVO
     * Call this once before using the servo function.
     * Timer 1 is configured to work in "Clear Timer On
     * Compare Match Mode" (CTC). So no PWM is generated!
     * The timer runs on a fixed frequency (100kHz).
     * Input:  Servos -> Used Servos
     *         Examples:
     *         - initSERVO(SERVO1 | SERVO2) -> Use only Servos 1 and 2
     *         - initSERVO(SERVO1 | SERVO6) -> Use only Servos 1 and 6
     *         - initSERVO(SERVO1 | SERVO2 | SERVO8) -> Use Servos 1, 2 and 8
        usedservos = servos;                // Save used Servos
        impulselength1 = 0;
        impulselength2 = 0;
        impulselength3 = 0;
        impulselength4 = 0;
        impulselength5 = 0;
        impulselength6 = 0;
        impulselength7 = 0;
        impulselength8 = 0;
        if (servos & SERVO1) {DDRC |= IO_PC2; PORTC &= ~IO_PC2;}
        if (servos & SERVO2) {DDRC |= IO_PC3; PORTC &= ~IO_PC3;}
        if (servos & SERVO3) {DDRC |= IO_PC4; PORTC &= ~IO_PC4;}
        if (servos & SERVO4) {DDRC |= IO_PC5; PORTC &= ~IO_PC5;}
        if (servos & SERVO5) {DDRC |= IO_PC6; PORTC &= ~IO_PC6;}
        if (servos & SERVO6) {DDRC |= IO_PC7; PORTC &= ~IO_PC7;}
        if (servos & SERVO7) {DDRD |= IO_PD5; PORTD &= ~IO_PD5;}
        if (servos & SERVO8) {DDRD |= IO_PD6; PORTD &= ~IO_PD6;}
    //    if (servos & SERVOx) {DDRA |= ADC6; PORTA &= ~ADC6;}
    //    if (servos & SERVOx) {DDRA |= ADC7; PORTA &= ~ADC7;}
        cli();
        // Timer 1: Normal port operation, mode 4 (CTC), clk/8
        TCCR1A =  (0 << COM1A1)
                | (0 << COM1A0)
                | (0 << COM1B1)
                | (0 << COM1B0)
                | (0 << FOC1A)
                | (0 << FOC1B)
                | (0 << WGM11)
                | (0 << WGM10);
        TCCR1B =  (0 << ICNC1)
                | (0 << ICES1)
                | (0 << WGM13)
                | (1 << WGM12)
                | (0 << CS12)
                | (1 << CS11)
                | (0 << CS10);
        OCR1A = ((F_CPU/8/F_TIMER1)-1);    // 19 at 100kHz
    // Possible OCR1A values (F_CPU = 16000000):
    //    OCR1A = 2000000 / F_TIMER1 - 1    // F_TIMER1  (Steps)
    //    OCR1A = 18;                        // 105263Hz  (9.5us)
    //    OCR1A = 19;                        // 100000Hz   (10us)
    //    OCR1A = 24;                        //  80000Hz (12.5us)
    //    OCR1A = 29;                        //  66667Hz   (15us)
    //    OCR1A = 34;                        //  57143Hz (17.5us)
    //    OCR1A = 39;                        //  50000Hz   (20us)
        // Enable output compare A match interrupts:
        startSERVO();
        sei();
        startStopwatch8();                    // Needed for 20ms pulse repetition
     * START SERVO
     * If the servo function was stopped with the
     * function stopSERVO() before, it can be
     * started again with this function.
        TIMSK |= (1 << OCIE1A);
        servo_on = TRUE;
     * STOP SERVO
     * The servo function uses a certain amount of the
     * processor's calculating time. If the Servos are
     * not moving for a while, the Timer 1 interrupt
     * can be stopped with this function.
        TIMSK &= ~(1 << OCIE1A);
        servo_on = FALSE;
     * PULSE SERVO
     * This is the servo pulse generation. This function
     * must be called every 20ms (pulse repetition).
     * position = 0               : Left touch
     * position = RIGHT_TOUCH     : Right touch
     * position = MIDDLE_POSITION : Middle position
     * ! Please make sure in your main program, that the !
     * ! servo position values (servoX_position) don't   !
     * ! exceed RIGHT_TOUCH!!!                           !
     * COMMENT: The pulses are only started here!
     *          The pulses end in the Timer 1 ISR!
        if (servo_on) {
            intcounter = RIGHT_TOUCH;        // Avoid interference of Timer 1 ISR!
                                    // (Only necessary, if pulseSERVO() is called
                                    //  from outside of this library!)
            if (usedservos & SERVO1) {
                SERVO1_PULSE_ON; impulselength1 = LEFT_TOUCH + servo1_position;}
            if (usedservos & SERVO2) {
                SERVO2_PULSE_ON; impulselength2 = LEFT_TOUCH + servo2_position;}
            if (usedservos & SERVO3) {
                SERVO3_PULSE_ON; impulselength3 = LEFT_TOUCH + servo3_position;}
            if (usedservos & SERVO4) {
                SERVO4_PULSE_ON; impulselength4 = LEFT_TOUCH + servo4_position;}
            if (usedservos & SERVO5) {
                SERVO5_PULSE_ON; impulselength5 = LEFT_TOUCH + servo5_position;}
            if (usedservos & SERVO6) {
                SERVO6_PULSE_ON; impulselength6 = LEFT_TOUCH + servo6_position;}
            if (usedservos & SERVO7) {
                SERVO7_PULSE_ON; impulselength7 = LEFT_TOUCH + servo7_position;}
            if (usedservos & SERVO8) {
                SERVO8_PULSE_ON; impulselength8 = LEFT_TOUCH + servo8_position;}
            intcounter = 0;
     * TIMER1 ISR
     * In this ISR the servo pulses are finished, if the
     * correct pulse length of each servo is reached.
    ISR (TIMER1_COMPA_vect)
        intcounter++;
        if (intcounter == impulselength1) {SERVO1_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength2) {SERVO2_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength3) {SERVO3_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength4) {SERVO4_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength5) {SERVO5_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength6) {SERVO6_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength7) {SERVO7_PULSE_OFF;}
        if (intcounter == impulselength8) {SERVO8_PULSE_OFF;}
     * SERVO TASK
     * This is the servo task. The task performes the pulse repetition
     * with the help of a stopwatch.
     * At the next call of the servo task (earliest about 3ms after the
     * last servo pulse generation) the compare A match interrupt will
     * be disabled to reduce the interrupt load. It will be enabled
     * again after the next pulseSERVO() function call.
        if (getStopwatch8() > 2) {TIMSK &= ~(1 << OCIE1A);}
        if (getStopwatch8() > PULSE_REPETITION) { // Pulse every ~20ms
            pulseSERVO();                    // Servo pulse generation
            if (servo_on) {TIMSK |= (1 << OCIE1A);}
            setStopwatch8(0);
     * Additional info
     * Changelog:
    // EOF
    RP6Control_Servo.c:
    // Uncommented Version of RP6ControlServo.c
    // written by Dirk, modyfied by Filou
    uint16_t pos = LEFT_TOUCH;
    int main(void)
       initRP6Control();
       initLCD();
       showScreenLCD("################", "################");
       mSleep(500);
       showScreenLCD("<<RP6  Control>>", "<<LC - DISPLAY>>");
       mSleep(500);
       showScreenLCD(" Servo - Test 1 ", "  Version 1.00  ");
       mSleep(500);
       clearLCD();
       setLEDs(0b111111);
       mSleep(500);
       setLEDs(0b000000);
       initSERVO(SERVO1 | SERVO2);
       startStopwatch2();
       int turn=1;
       while(true)
            if (getStopwatch2() > 48)
                servo1_position = pos;
                servo2_position = pos;
                setCursorPosLCD(0, 0);
                writeStringLCD_P("Servopos.: ");
                writeIntegerLCD(pos, DEC);
                writeStringLCD_P("   ");
                if(turn==0)
                    pos=pos-4;
                if(turn==1)
                    pos=pos+4;
                if (pos >= RIGHT_TOUCH &&  turn == 1)
                    turn= 0;
                if (pos <= LEFT_TOUCH && turn == 0)
                    turn=1;
                //pos=LEFT_TOUCH;
                setStopwatch2(0);
            task_SERVO();
            mSleep(3);
        return 0;
    Ist da Tatsächlich nur ein Buchstabe falsch?
    Grüsse Filou
    [EDIT]
    Ist es möglich, dass der Port D mehr belastet werden kann als Port C ?? Wenn ich den Servo als Servo 8 am IO_PD6 anschliesse, stürtzt nichts mehr ab. [/EDIT]
    Geändert von Filou89 (07.02.2012 um 16:30 Uhr)
  10. #30
    Paderborn
    Sieht OK aus!
    Ich hatte aber deinen vorherigen Beitrag nicht genau genug gelesen weil du von "gleichem Problem" geredet hattest Bild
    Sieht aber nach nem anderen Problem aus.
    --> Wenn der Controller nen Reset auslöst, solltest Du die Servos anders mit Strom versorgen.
    Ich vermute Du hast das direkt am M32 angeschlossen - das ist NICHT für die Versorgung von großen Servomotoren ausgelegt.
    Du musst die 5V möglichst nah vom 5V Spannungsregler abgreifen.
    (XBUS2 Anschluss oder direkt an den VDD Lötpads neben dem Spannungsregler).
    Btw. nur ein 1000µF Kondensator alleine muss nicht viel bringen - LC Filter ist angesagt also Spule --> Kondensator --> Servo.
    (Spule in Serie, Kondensator parallel zum Servo --> Suchfunktion verwenden wurde schon oft diskutiert)
    MfG,
    SlyD
  1. STANDARD SERVO S-325 HB für 2,95€
    Von radbruch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 14:34
  2. Infos zum Servo ES-05 von Modelcraft (Conrad)
    Von s.frings im Forum Motoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 15:05
  3. Suche Ersatz für MODELCRAFT DIGI Line TS-11 MG Servo
    Von oberallgeier im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 22:00
  4. Stellbereich TOP-LINE STANDARD SERVO RS 2 JR
    Von malthy im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 20:11
  5. RB-35 oder Gear Motoren zu Servo standard
    Von lukasiver im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 16:45
