Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Asuro Kollisonstaster reagieren nicht
    Es ging ja nur um eine möglicherweise falsch eingelötete StatusLED. Alternative wäre:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	while(1)
    		if (PollSwitch()>0) BackLED(ON, OFF); // linke BackLED an
    		else BackLED(OFF, ON); // rechte BackLED an
    	return(0);
    ah ok verstehe, danke dir! sonst könnte man die Taster auch über die BAck-LED prüfen.
    ich werde es mal ausprobieren und mich dann mal melden, kann es eventuell sein,dass auch die Taster nicht in Ordnung sind?
    Eventuell mal durchmessen?
    Ja bin jetzt auf dem Fehler gekommen, die Taster wie du schon sagtest, haben schon von anfang an Dauerspannung, und wir haben rausgefunden, dass jeder Taster bestimmte werte ausgibt und zwar : K1=32, K2=16, K3=8, K4=4 , K5=2, K6=1. nun haben wir gemerkt, dass wenn folgendes angeben: if (PollSwitch()>0) BackLED(ON, OFF); bzw <16, dann geht es mit den Tastern. Die Frage ist, geben diese Zahlen auch gleichzeitg die Spannung an?
    UnIgor
    Also ich habe meinen Asuro zwar erst gestern zusammengelötet und habe es noch nicht geschaft mich mit der Programmierung desselbigen zu beschäftigen, aber ich tippe mal darauf, dass K1=32, K2=16 usw. ganz einfach für die Binärkodierung der Taster steht.
    Beispiel:
    K1=32 entspricht 100000, was den ersten Taster versinnbildlichen soll.
    K6=1 wäre dann natürlich 000001, also der letzte in der Reihe.
    Diese Werte haben also absolut nichts mit der Spannung zu tun. Wäre ja sonst auch nobelpreisverdächtig. Denn wo sollten die 32 V an K1 wohl herkommen? Bild
    Unigor
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von masasibe
    Hallo unigor,
    die Taster sind wirklich binär kodiert, aber da das Ganze über einen Adc Pin in den Atmega hineinkomt und die Taster geschickt mit verschiedenen Widerstandswerten beschaltet sind hat das Ganze natürlich zuerst schon etwas mit der Spannung zu tun, wobei der Befehl PollSwitch die Spanungswerte dann schon auswertet und eben wie du gesagt hast binär kodiert!
    UnIgor
    Hallo masasibe,
    Da hast Du Recht.
    Meinte ja auch, dass die Werte nicht mit der Spannung als solche gleichzusetzen sind - wie es evtl. aus intergo's letzter Frage missverständlicherweise herauszulesen war.
    Grüße
    Unigor
    Geändert von UnIgor (01.05.2013 um 22:50 Uhr)
    Infos zur Formel und den Tastenspannungen:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post483740
    Die Tabelle aus dem Thread:
    Taster,  Sollwiderstand, Spannung am ADC4, ADC-Messwert, errechneter Pollswitch()-Wert (wird als int zurückgegeben)
    K1	2k	3,33V	681	32,23
    K2	4k	4,00V	818	16,36
    K3	8k	4,44V	908	8,54
    K4	16k	4,70V	961	4,63
    K5	33k	4,85V	992	2,53
    K6	68k	4,92V	1007	1,56
    Geändert von radbruch (27.01.2012 um 10:26 Uhr)
  9. #19
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oderlachs
    Oderberg
    Ich hatte auch Probleme mal damit:
    1. StatusLED leuchtet verkehrt... Ursache falsch eingelötet.
    2 falsche Auswertung ..... Ursache Wiederstandsnetwerk 2 R vertauscht
    Den ersten Fehler habe ich mit logischen Denken herrausgefunden, den zweiten mit Digimeter am R-Netzwerk/Taster gemessen und Messwerte rechnerisch verglichen.
    Wenn der Testcode richtig kompiliert wird sollte es von dem her keine Ursachen für solche Fehler geben, sei denn es wurden dort Werte geändert.
    Wirklich nochmals richtig hinschauen ob bei den Widerstandsanschlüssen im Netzwerk jedes Drähtchen im der richtigen Bohnrung steckt/verlötet ist.
    Gerhard
    Arduinos, STK-500(AVR), EasyPIC-40, PICKIT 3 & MPLABX-IDE , Linux Mint
  1. Tasten reagieren nicht (gelöst)
    Von GoodOldLoki im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 12:41
  2. Auf Tastendruck reagieren...
    Von Nix_Blicker im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 17:38
  3. 2 Sensoren reagieren im SelfTest nicht!
    Von {DerSimon} im Forum Asuro
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 00:07
  4. [ERLEDIGT] Auf nicht-RC5-Fernbedienungen reagieren
    Von TheME im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 18:17
  5. auf motorblockade reagieren
    Von Reiti im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 13:19
