Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Lm317
  1. #31
    Also ehrlich gesagt: nein! Blos net!
    Begründung: das 5k-Poti könnte nähmlich den Wert 0 annehmen, genauso wie das 220R-Poti oben und das ist dann ein Kurzschluss! Autsch!
    Im Zweig zwischen Pin 3 und GND sollte immer ein Festwiderstand eingebaut sein! Wenn du Fein-und Grobregelung haben willst, nimmst du einfach zwei Potis in Reihe zwischen Pin 2 und Pin 3. Eines mit z.B 220Ohm und eines mit z.Bsp. 5kOhm
  2. #32
    Also ich habs noch enin bisschen geändert ist es jetzt besser?
  3. #33
    Haeh,
    was ist denn da nun anders dran ?
    Warum nimmst es nicht wie hier zig mal vorgeschlagen wurde?
    Druck mal die recht schoene Excel Tabelle aus und geh damit zu deinem Physiker.
    MFG
  4. #34
    ach entschuldige ich habe das falsche dokoment hin getan
  5. #35
    Ja genau! So ists richtig!
  6. #36
    danke dann kann ich es jetzt bauen.
