Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Lm317
    Also ehrlich gesagt: nein! Blos net!
    Begründung: das 5k-Poti könnte nähmlich den Wert 0 annehmen, genauso wie das 220R-Poti oben und das ist dann ein Kurzschluss! Autsch!
    Im Zweig zwischen Pin 3 und GND sollte immer ein Festwiderstand eingebaut sein! Wenn du Fein-und Grobregelung haben willst, nimmst du einfach zwei Potis in Reihe zwischen Pin 2 und Pin 3. Eines mit z.B 220Ohm und eines mit z.Bsp. 5kOhm
    Also ich habs noch enin bisschen geändert ist es jetzt besser?
    Haeh,
    was ist denn da nun anders dran ?
    Warum nimmst es nicht wie hier zig mal vorgeschlagen wurde?
    Druck mal die recht schoene Excel Tabelle aus und geh damit zu deinem Physiker.
    MFG
    ach entschuldige ich habe das falsche dokoment hin getan
    Ja genau! So ists richtig!
    danke dann kann ich es jetzt bauen.
