Aber sicher kann man das...
Wie genau, siehe mitgeliefertes Bildchen. (Ich hab das aus dem Gedächtnis gezeichnet, sollte eigentlich stimmen, aber in der Schaltung nachmessen kann nie schaden)
Der max. Strom ist laut Datenblatt 1.5A, wobei man natürlich immer drauf achten muss, dass der Widerstand den Strom (resp die verbratene Leistung) auch veträgt!
Die Last darf nicht zu gross sein (hängt u.a. von VIn ab), ausprobieren...
Kurzschluss ist natürlich zulässig, z.B. zum Testen.
Gruess
Felix
Zitieren
