Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Led Beleuchtung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Ahhhh sorry hatte einen Denkfehler Bild
    Ja stimmt die LEDs müssen umgedreht werden.......was ein dummer Fehler >.<
    Es gibt noch einen weiteren Denkfehler: Eure Schaltung leuchtet auch, wenn der Taster geschlossen ist.
    Es ist nun an der Zeit, diese Schaltung zu verwerfen und neu anzufangen.
    Grüße
    Thomas
    Ja das kommt dann jetzt noch dazu. Die Frage ist ob das so tragisch wäre, wenn die auch dann leuchtet wenn die Türe auf ist und dann noch etwas weiter leuchtet wenn die Türe zu ist.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    ich werd hier mal etwas ruhe bringen und die sache vereinfachen!
    ich werde meiner zentralverriegelung andere servomotoren verpassen und das Relais vom b4 verbauen, damit hat die gesammte einstiegsbeleuchtung diesen verzögerungs effekt und geht sofort aus sowie zündung auf 1 steht. demnach brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    prügelt mich nun bitte nicht Bild
    Auch ne Möglichkeit Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von entopia Beitrag anzeigen
    [...] die sache vereinfachen!
    [...] zentralverriegelung andere servomotoren [...] das Relais vom b4 verbauen [...] brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    Wird es dadurch einfacher? Ich hätte eine Lösung mit einem Relais und ein bisschen Hühnerfutter...
    Grüße
    Thomas
    es ist dann einfach serien ausführung von audi selbst auch wenn vom nachfolgermodell. und das macht dann auch die verkabelung für den ring für mich wesentlich einfacher da ichs dann nur noch an die innenraum beleuchtung mit dran hängen muss
    Trotzdem hier meine Variante:
    Klick (wieder das Java-Applet)
    Die Bauteilwerte bitte nicht übernehmen! Da die Simulation sehr langsam läuft musste ich sie stark verändern. Ausgenommen ist die Zenerdiode, die sollte real auch mit 5,6V Zenerspannung gewählt werden, damit der Goldcap nicht durchschlägt. Sicherung und etwaiges habe ich nicht eingezeichnet, sollte nur zur Veranschaulichung meiner Idee dienen.
    Grüße
    Thomas
    Eisenach
    Ja, so lösen sich dann viele Probleme von selbst. Dafür habe ich wieder was über das KFZ - Bordnetz dazu gelernt. War also nicht umsonst.
    Das ist er solange die Tür geöffnet ist und sollte deswegen nicht stören. Aus eben diesem Problem, Tür offen und Motor läuft habe ich die Endstörmaßnahmen im Bordnetz angesprochen. Aber das Problem hat sich ja erledigt.
  1. [ERLEDIGT] LED-Beleuchtung
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 18:40
  2. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 10:04
  3. Test der Kfz-Beleuchtung
    Von Harry252 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 15:20
  4. Beleuchtung
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:33
  5. Led Beleuchtung
    Von mobi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:00
