Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Led Beleuchtung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Nein die LEDs sind nicht verkehrt. Der Kondensator wird geladen solange die Innenraumbeleuchtung leuchtet (das stellt der Öffner dar). Sobald der Öffner geöffnet wird, ergo die Beleuchtung aus geht, entlädt sich der Kondensator über die LEDs und diese leuchten. beim Entladen eines Kondensators fließt ein Strom der umgekehrt zu dem Ladestrom ist Bild
    Dann erkläre mir mal folgende Simulationen:
    Klick mich
    Mich auch
    (es öffnet sich ein Java-Applet, dann einfach auf die Schalter im Schaltplan drücken und staunen)
    Grüße
    Thomas
    Klick mich
    Mich auch
    Grüße
    Thomas
    Ahhhh sorry hatte einen Denkfehler Bild
    Ja stimmt die LEDs müssen umgedreht werden.......was ein dummer Fehler >.<
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Es gibt noch einen weiteren Denkfehler: Eure Schaltung leuchtet auch, wenn der Taster geschlossen ist.
    Es ist nun an der Zeit, diese Schaltung zu verwerfen und neu anzufangen.
    Grüße
    Thomas
    Ja das kommt dann jetzt noch dazu. Die Frage ist ob das so tragisch wäre, wenn die auch dann leuchtet wenn die Türe auf ist und dann noch etwas weiter leuchtet wenn die Türe zu ist.
    Daniel Kampert
    Daniel
    ich werd hier mal etwas ruhe bringen und die sache vereinfachen!
    ich werde meiner zentralverriegelung andere servomotoren verpassen und das Relais vom b4 verbauen, damit hat die gesammte einstiegsbeleuchtung diesen verzögerungs effekt und geht sofort aus sowie zündung auf 1 steht. demnach brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    prügelt mich nun bitte nicht Bild
    Auch ne Möglichkeit Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von entopia Beitrag anzeigen
    [...] die sache vereinfachen!
    [...] zentralverriegelung andere servomotoren [...] das Relais vom b4 verbauen [...] brauch ich nurnoch die smd´s mit wiederständen
    Wird es dadurch einfacher? Ich hätte eine Lösung mit einem Relais und ein bisschen Hühnerfutter...
    Grüße
    Thomas
    es ist dann einfach serien ausführung von audi selbst auch wenn vom nachfolgermodell. und das macht dann auch die verkabelung für den ring für mich wesentlich einfacher da ichs dann nur noch an die innenraum beleuchtung mit dran hängen muss
  1. [ERLEDIGT] LED-Beleuchtung
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 18:40
  2. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 10:04
  3. Test der Kfz-Beleuchtung
    Von Harry252 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 15:20
  4. Beleuchtung
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:33
  5. Led Beleuchtung
    Von mobi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:00
