Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Led Beleuchtung
    Zitat Zitat von joar50 Beitrag anzeigen
    Ich sehe noch ein kleines Problem bei der Schaltung. Funktioniert bei ausgeschaltetem Motor, da Versorgung aus dem Akku. Wird bei laufendem Motor die Tür geöffnet, muss der 7805 mit den gesamten Spannungsspitzen des Bordnetzes zurecht kommen. Ich glaube das überlebt er nicht allzu lange und in der Folge dann die Kondensatoren und LED. Hier wird wahrscheinlich noch erheblicher Aufwand an Endstörmaßnahmen erforderlich sein. Evtl. hat hier ja schon jemand praktische Erfahrungen und kann mehr dazu sagen.
    Ja dieses Problem hab ich schon vermutet Bild
    Leider fällt mir auf dieses Problem (noch) keine Lösung ein :/
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Habe mich in der Zwischenzeit nochmal nach dem KFZ - Bordnetz umgeschaut und folgendes gefunden.
    http://www.dse-faq.elektronik-kompen...e-faq.htm#F.23
    Hier sind konkrete Endstörmaßnahmen aufgezeigt.
    Er sollte also vor dem Spannungsregler noch eine Sicherung und eine 47µH Spule schalten und paralell zum Regler eine Überspannungsdiode (LDP24A) sowie den 10µF Elko durch 220µF und einen 100nF Keramikkondensator auswechseln.
    Seh ich das so richtig?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Ich würde die Schaltung so wie dort angegeben mit einem LM2940CT aufbauen. Dahinter dann deinen Aufbau ab Goldcap. Den 2940 gibt es beim großen C. So sollte er auf der sicheren Seite sein.
    So ich hab mal eine neue Skizze mit neuen Werten angefertigt:
    Die Frage ist jetzt nur wie groß der Widerstand R sein muss und welche Diode man für D1 nehmen muss. Ist D1 vielleicht einfach nur ne normale Siliziumdiode (1N4148 o.ä.) und der Widerstand R wird dann wahrscheinlich dafür da sein um den Strom durch die Diode zu begrenzen.
    Die Sicherung hab ich jetzt mal auf 1A dimensioniert. Ich weiß nicht ob das richtig ist Bild
    Die Schaltung sollte ja nicht soviel Strom ziehen Bild   deswegen denke ich mal das die reichen wird. Eventuell kann man damit noch ein bischen runter gehen.
    Goldcaps sollte es auch bei Conrad geben und den Spannungsregler gibt es da ja.
    Ach und R ist R1. Kleiner Schreibfehler. Wichtig ist das du den Eingangselko mit mind. 40V Spannungsfestigkeit kaufst sonst geht er kaputt. Und beim Goldcap musst du darauf achten das es einer für 5V ist Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Wenn ich das richtig verstehe wird der Widerstand vor der Sicherung nicht gebraucht. Er wird nur benötigt wenn keine Sicherung verwendet wird. Kann also weggelassen werden. Die Diode ist eine BYV27/400, ist meiner Meinung nach eine schnelle Gleichrichterdiode. Muss mir mal das Datenblatt ziehen.
    Die Sicherung würde ich auch bei 1A flink belassen.
    Wegen der Diode schaue ich mal, wird aber nicht vor morgen Nachmittag.
    Hab nochmal schnell bei Conrad geschaut, die Diode ist natürlich nicht da.
    Wenn du weißt was das für eine Diode ist kann man auch einen anderen Typ nehmen der bei Conrad vorhanden ist. Es müssen ja nur die Eckdaten stimmen Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Eisenach
    Ist eine Avalanche Diode, also nicht so einfach austauschbar. Mal schauen ob Conrad andere Avalanche Dioden im Angebot hat. Hier gibt es die Diode z.B. http://www.adronic.de/shop4/IC-s-Hal...BYV27-400.html
  9. #19
    Eisenach
    Conrad hat 3 verschiedene Typen, komme aber erst morgen dazu sie mir anzusehen. Evtl. schaust du sie dir ja schon mal an.
    Hier der Link: http://www.conrad.de/ce/de/FastSearc...&categorycode=
  10. #20
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Öhm ... sind die LEDs im Plan nicht verkehrt?
  1. [ERLEDIGT] LED-Beleuchtung
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.11.2011, 18:40
  2. LCD Beleuchtung mit PWM
    Von geronet im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 10:04
  3. Test der Kfz-Beleuchtung
    Von Harry252 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 15:20
  4. Beleuchtung
    Von sledge77 im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 10:33
  5. Led Beleuchtung
    Von mobi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 20:00
