Thema: Pololu Micro Serial Servo Controller - Hilfe
    ich schaffe es einfach nicht einen Servo mit dem Pololu Micro Serial Servo Controller zum Laufen zu bringen (nicht über die RN-Control und auch nicht direkt über die Serielle Schnittstelle)
    Angeschlossen an den Computer habe ich den Controller zu Testzwecken wie folgt:
    Wenn ich mit Hilfe des "Pololu Serial Transmitter utility for Windows" jetzt Daten an den Controller senden möchte passiert mit dem angeschlossenen Servo gar nichts.
    Ich habe schon einige verschiedene "Commandos" ausprobiert aber gedreht hat sich der Servo noch nie. Meistens leuchtet die rote LED (unzulässiger Befehle). Die gelbe Led (Position außerhalb des Drehbereichs) leuchtet sobald der Controller Spannung bekommt.
    Da ich absolut nicht weiterkomme und mir auch die anderen Threads hier nicht geholfen haben, bitte ich Euch um Hilfe!
    Habe ich den Controller korrekt angeschlossen?
    Was muss ich mit Hilfe des Serial Transmitter Utilities übertragen? (Bisher versucht z.b. 0x80 0x01 0x01 0x07 0x0F)
    Hier die Dokus zu diesem Controller:
    Pololu Datasheet
    Pololu Serial Transmitter utility for Windows-Anleitung
    Hier findet man die deutsche Doku von Robotikhardware
    Vielen Dank im Voraus
    Mfg
    Eisenach
    Dies deutet darauf hin, dass du es im POLOLU Mode versucht hast. Dafür darf der Jumper nicht gesteckt sein.
    Hast du es schon in dem einfacheren MINI SSC II Mode getestet (Jumber gesteckt)? Achtung: Dieser Mode unterstützt nur 2400 und 9600 Baud !
    Ist auch vom PC her bestimmt das TX - Signal und nicht das RX - Signal verbunden.
    In der deutschen Kurzanleitung gibt es ein Beispiel mit: Print chr(255); chr(7); chr(254); (Servonummer anpassen). Hast du es schon mal mit dieser dezimalen Eingabe getestet?
    Letzte Frage: COM3 macht mich stutzig, ist das eine echte COM Schnittstelle oder ein USB - RS232 Adapter? Wenn ja versuche eine echte Schnittstelle ( COM1 oder COM2), die du hoffentlich hast.
    Viel Erfolg.
    Vielen Dank für deine Antwort!
    Ja, es ist leider ein Adapter, der aber mit der RN-Control problemlos zusammenarbeitet.
    Ich habe vom Pololu Servo Controller auch schon Antworten zurückbekommen (leider meistens endlos "00") aber auch durch das vertauschen der RX und TX-Leitung bringe ich die Servos nichts zum drehen.
    Kann ich über Putty oder einem ähnlichen Programm einen Print-Befehl senden? (Ich habe bisher immer das HEX-basiert Tool von Pololu verwendet)
    Wenn ich heute Abend eventuell Zeit habe, versuche ich über das RN-Control auf den Controller zuzugreifen.
    Liebe Grüße
  1. Micro Serial Servo Controller ansteuern
    Von 1udo1 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.01.2009, 15:45
  2. Anschluss pc an Micro Serial Servo controller (Rs232)
    Von Mikel36 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 23:30
  3. Pololu Micro Serial Servo Controller rs232
    Von badhazelnoot im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.11.2008, 08:46
  4. BAscom und Pololu Micro-Servo-Controller
    Von Markus63 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 14:41
  5. Micro Serial Servo Controller an RS232
    Von dlinus1959 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 12:29
Stichworte
