so jetzt habe ich meinen Joystick umgelötet. Es ist nun ein Spannungsteiler. Danke für die Hilfe soweit!!!
Jetzt tritt aber ein anderer Effekt auf...
Wenn ich die serielle Schnittstelle über den USB-Port des Arduinos auslese, dann kommen die Werte so an:
Das ist auch richtig! Die 255 sagt mir das eine neue "Zeile" kommt. Die 62 steht für die Mittelstellung der Achsen des Joysticks. Wenn ich den Joystick bewege, ändern sich die Zahlen der Achsen passend. Alles ist wie es soll! Das die Mittelstellung bei 62 ist liegt an meiner Berechnung. Ich teile den AD-Wert durch 10. Die Auflösung ist nicht so wichtig und so kann ich mir pro Achse ein Byte sparen. Also lasst euch davon nicht beirren.
Das Witzige ist jetzt, wenn ich die serielle Schnittstelle über meinen USBtoSeriell Adapter auslese kommt nur blödsinn dabei raus.
048 098 000 001
048 098 000 001
So wiederholen sich die Daten. Das Problem ist das es auch mit anderen USBtoSeriell adaptern nicht klappt.
Habt ihr ne Idee woran das liegt?
Danke!
Gruß Daniel
