Den Strom musst du auch der Forward Voltage / Forward Current Kennlinie entnehmen. Die siehst du auf Seite 2 und in der Kennlinie hast du bei etwa 1,8V einen Knick und die Kennlinie geht nach oben. An dem Knick siehst du die Spannung an der LED die abfällt und den minimal Strom (dort wo der Knick beginnt).
Dank dir für die Antwortdas mach ich dann direkt mal.
Ich hab in der letzten Elektor einen Artikel für Einsteiger zum Thema LEDs wo dann Halbleiter usw. erklärt werden. Ich hatte mir gedacht da ein bischen raus zu nehmen und daraus was rundes zu machen![]()
Natürlich muss man da auch auf das Ohm´sche Gesetz eingehen um den Widerstand zu berechnen![]()
Ich mach mir die Tage mal dadrüber Gedanken was ich schreiben werde![]()
Zitieren
