Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mikrocontrollerboard für 3 DC Motoren
    Hallo an alle Leser,
    ich bin neu hier aber nicht ganz unerfahren was die Elektrotechnik angeht. Allerdings hab ich bei meinem Projekt nicht so viel Zeit und stehe beim Thema Mikrokontroller noch am Anfang.
    Ich möchte einen 3WD Roboter mit Omnirädern bauen. Ich weiß aber nicht richtig welches Controllerboard mir die PWM-Ansteuerung von drei Motoren ermöglicht.
    Schön wäre auch wenn ich das Board mit C programmieren kann (damit hab ich zumindest schon Erfahrung, wenn auch nur am PC).
    Könnt ihr mir weiter helfen?
    Vielen Dank
    Ralf
    Schau mal auf
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...c9641ec3214689
    nach. Dort findest du mehrere verschiedene Controllermodule. Du musst dir nur eins raus suchen was 3x PWM hat (also für jeden Motor eine).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hallo Kampi,
    danke für die Seite, die habe ich nicht gekannt.
    MfG Ralf
    ich hab nochmal ne Frage.
    Ist es möglich mit dem RN-MiniControl zwei RN-VN2 DualMotor zu betreiben? Eines kann ich ja direkt unten anstecken, aber das andere?
    Ich benötige ja 3 Motoren. Oder gibt es dazu eine bessere Lösung (Motorspitzenstrom sind 2,1A)
    Danke
    Ralf
    Für mehrere Motoren brauchst du natürlich dann auch mehrere Motortreiber. Viele Motorentreiber sind in der Lage zwei Motoren zu treiben.
    Du musst nur schauen das du einen Treiber auswählst der die 2,1A abhaben kann ohne kaputt zu gehen.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Hi Kampi,
    ja das ist mir klar, ich weiß nur nicht ob ich mit dem Kontroller die Motortreiber ansteuern kann oder nicht.
    Wenn du einen Motortreiber wie z.B. den L298 benutzt brauchst du ja nur die dementsprechenden Pins der H-Brücke auf High zu setzen um deinen Motor zu bewegen.
    Warum sollst du den nicht mehrere Motortreiber mit einem Controller bedienen können Bild
    So ein Motortreiber ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Transistorverstärker für die Ansteuerung von Motoren. Und um die zu bedienen brauchst du nur paar Pins auf High und Low setzen. Das sollte eigentlich kein Problem mit sich bringen.
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Motoren und RCX
    Von firestorm_ im Forum Motoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 08:45
  2. Ct-Bot Motoren
    Von Sven04 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.03.2006, 11:29
  3. Simulation eines Mikrocontrollerboard
    Von CodeWarrior im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 15:47
  4. DC Motoren und PWM
    Von cavegn im Forum Motoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 20:35
  5. brushless motoren?
    Von raptor_79 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 23:01
