Normalerweise nimmt man Kohlebürsten (als Bsp. solche wie hier angeboten werden). Die bringen einen besseren Kontakt. Eventuell bekommst du Kohlebürste entweder vom Schrottplatz oder von Firmen die noch Gleichstrommotoren o.Ä. verwendet. Dort werden Bürsten getauscht die noch für den Hobbybereich funktionieren würden. Bei einem Hobbyprojekt kann man nicht sehr viel kaputtmachen wenn Bürsten verbraucht werden. Ein Industriemotor brennt ab wenn die Bürsten zu kurz sind (dort sind ganz andere Ströme/Spannungen als im Hobbybereich. Vielleicht reicht es auch schon wenn du Messingstreifen verwendest. Die haben auch einen sehr guten Kontakt. Wie viele Bürsten verwendest du pro Schleifring? Wenn du nur einen verwendest könntest du genau gegenüber eine 2te oder 3Stk (um 120° veretzt) montieren. Dann sollte es auch besser sein.
MfG Hannes
Zitieren
