Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Atmega: Sekunden in Takt umrechnen
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Hallo zusammen,
    ich bin da erneut auf ein kleines Problem gestoßen. Vielleicht kann mir einer Erleutung bringen.
    Zu meinem Problem:
    Ich versuche mit einem Timer genaue Sekunden zu zählen (z.B. für eine einfache Uhr).
    Wenn ich also einen Takt von 1Mhz habe, sollte es nach meinem Verständnis um 1 000 000 Takte die Sekunde handeln.
    Wenn ich nun den Timer0 nehme und den Timercounter auf 56 setze, zählt der Timer von 56-256, was 200 Takte entspricht.
    Also nach Adamriese:
    1000000 : 200 = 5000
    Wenn ich einen Timer0-Overflow-Interrupt einschalte, führt das zu 5000 Interrupts die Sekunde.
    => allerdings entspricht die Rechnung keine Sekunde!!!
    Was habe ich hier nicht richtig verstanden???
    Danke für eure Hilfe
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    soweit für mich alles richtig. Zeig doch mal dein Programm. Und schreib doch mal wieso das nicht stimmen soll.
    Wenn das Programm allerdings nicht in Assembler ist, kann ich nicht weiter helfen.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    Wenn ich nun den Timer0 nehme und den Timercounter auf 56 setze...
    ..., dann unterschlage ich die durch den Aufruf der ISR und das Setzen des TCNT0-Register verlorenen Takte:
    SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)
    TCNT0 += 56+3; // +drei Takte für das Lesen und erneute Setzen von TCNT0 berücksichtigen.
    Nach dem Überlauf wird TCNT0 weitergezählt. In der ISR werden der aktuelle Zählerstand und die Registerladetakte berücksichtigt.
    Plan B: Timer läuft im CTC-Mode mit 200 als OCR0...
    Geändert von radbruch (02.01.2012 um 17:42 Uhr)
    Welchen Mega benutzt du den? Wenn du einen Mega32 benutzt kannst du mit dem Timer1 (16-Bit Timer) 1 Sekunde generieren.
    Ansonsten nimm ein 32kHz Quarz damit kannst du besser 1 Sekunde realisieren als mit 1MHz
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ich benutze den Atmega8 und hier ist der code. Den Printbefehl habe ich nur zur Kontrolle eingefügt.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 57600
    Tccr0 = &B00000001
    Timsk.toie0 = 1
    Ddrb = &B00000001
    On Timer0 Zaehler
       Dim Count As Word
       Dim Sekunde As Byte
       Dim Minute As Byte
       Dim Stunde As Byte
       Count = 0
       Sekunde = 0
       Minute = 0
       Stunde = 0
    Tcnt0 = 55
    Sreg.7 = 1
       If Count = 5000 Then
             Sekunde = Sekunde + 1
             Count = 0
             Portb.0 = Not Portb.0
           If Sekunde = 60 Then
                Sekunde = 0
                Minute = Minute + 1
                   If Minute = 60 Then
                      Minute = 0
                      Stunde = Stunde + 1
                         If Stunde = 24 Then
                            Stunde = 0
                         End If
                   End If
             End If
        End If
       'Print Stunde ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde
    Zaehler:
       Count = Count + 1
       Tcnt0 = 55
    Return
    Danke für die schnellen Antworten...
    Geändert von radbruch (02.01.2012 um 19:13 Uhr)
    Lass mich raten: Deine Uhr läuft zu langsam.
    Hier ein Beispiel für die Frequenzkorrektur in der Overflow-ISR mit 36kHz und Timer2:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post444004
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post444260
    Geändert von radbruch (02.01.2012 um 19:26 Uhr)
    ja die Uhr läuft zu langsam.
    Verstehe ich das richtig??? Durch den Aufruf der ISR verstreichen Takte die man mit += ausgleichen kann??
    Danke für deine Antwort...bist echt super!!!
    Jepp, wenn die ISR aufgerufen wird verstreichen einige Zähltakte. Und zwar nicht nur durch das Ermitteln der Sprungadresse, speichern der Rücksprungadresse auf dem Stack und dem Sprung und Rücksprung zur ISR sondern auch durch das Speichern und Zurückladen der wichtigsten Register. (Stichwort: nosave). Dadurch ist zu Beginn der ISR der Zähler schon deutlich größer als 0 und diese Zähltakte verlängern letztlich deine Sekunden...
    P.S.:
    Danke für's Lob :)
    Geändert von radbruch (02.01.2012 um 20:00 Uhr)
  1. NE555 genau 3 Sekunden Takt
    Von Joe93 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.01.2009, 14:45
  2. CLK Takt höher als Datenbus Takt (SDRAM)
    Von saoirse im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 17:12
  3. Genauen Sekunden Takt
    Von DeltaEx im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 16:31
  4. Timer1, 1 sekunden Takt, ungenau ?!
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.12.2005, 13:05
  5. Sekunden Anzahl in Minuten:Sekunden umrechnen
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 15:15
