Thema: Brauche Hilfe bei Fernsteuerung übers USB-Interface
    Schönen guten Tag,
    Zur Zeit arbeite ich mit ein paar Kommilitonen an einem Autonomen Intelligenten Roboter.
    Diese soll sich eine gewisse Strecke durch den Raum bewegen und mittels Kinect intelligent Hindernissen ausweichen.
    Wir haben uns als Robotereinheit den RP6 ausgesucht. Auf diesem befindet sich ein mini-ITX Board (an dem die Kinect angeschlossen wird und auf dem der Objektfindung/Wegfindungsalgorithmus ausgeführt wird).
    Nun soll in der Theorie das wie folgt funktionieren:
    1. Kinect nimmt 3D Bild auf
    2. auf dem mini - ITX werden die Objekte im Bild gefunden
    3. auf dem mini - ITX wird der neue Weg berechnet
    4. nun wird über das USB-Interface ein Befehl an den RP6 gesendet
    5. der µController soll diesen Befehl auswerten und sich dementsprechend bewegen
    Da wir noch keinerlei Erfahrung mit dem RP6 oder ähnlichen Robotersystemen haben gestaltet sich Punkt 4 und 5 etwas schwierig.
    - Wie kann ich von einem Rechner auf dieses USB-Interface zugreifen (am besten in C/C++/C#) ??
    - Wie kann ich dann 1byte über dieses Interface versenden ??
    - Wie kann der RP6 dieses Interface dann auslesen und das gesendete Byte verwenden ???
    So wie wir das verstehen simuliert das USB-Interface einen I2C-Bus und diese Funktionen sind in den Beispielen ja schon vorhanden und mehr oder weniger verständlich. Allerdings sind da nur Beispiele für den RP6 in Verbindung mit der M128 Erweiterung oder haben wir was übersehen ???
    Müsste man nicht eigentlich, ein Master-Programm schreiben (welches auf dem ITX-Board läuft) und ein Slave-Modul (welches auf dem RP6 läuft) und diese kommunizieren dann über die gemeinsame Schnittstelle USB-Interface ???
    Viele viele Fragen und hoffentlich ein paar Antworten.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Hiho,
    Das USB-Interface ist eine simple serielle Schnittstelle. Bei C# (.NET) wäre das die Klasse SerialPort. C++ weis ich grade nicht (und bevor ich was falsches sage, sag ich lieber nix)
    Vom PC zum RP6 -> In C#: Methode Write();
    Siehe auch MSDN Link
    Vom RP6 zum PC -> writeChar();
    Geht mit der RP6-Lib ganz easy.
    if(getBufferLength()) // Wenn was im Buffer steckt
        char receivedData;
        receivedData = readChar();
        // Empfangene Daten verarbeiten ...
    Wie oben schon geschrieben, ist es eine serielle Schnittstelle (COM-Port). In den Base-Examples sind zwei für das Interface. Example_02_UART_01 & Example_02_UART_02(Mit Empfangs-Funktion Z.152) . Da kann man gut sehen wie das Interface arbeitet.
    Stimmt schon. Dem RP6 überlasst ihr die Fortbewegung (Vorwärts, Rückwärts, Links, Rechts, Bremsen, etc.) und das ITX-Board übernimmt die Navigation und sagt dem RP6 wohin er fahren soll.
    florian0
    Geändert von florian0 (02.01.2012 um 19:28 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    Vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe,
    Hat wirklich sehr geholfen !!!!
    Wir haben uns jetzt für .NET entschieden und uns an das UART02 Beispiel gehalten.
    Funktioniert alles soweit ganz gut.
    Sobald das Projekt beendet wird lade ich mal Bilder und Source-Code hoch für zukünftige Projekte.
    Geändert von fretless (03.01.2012 um 13:36 Uhr) Grund: Problem gelößt
  1. Roboter übers Internet Steuerbar Endlich Geschaft.
    Von atc14 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 11:28
  2. Telemetrie übers Handynetz
    Von Wisi im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.03.2010, 07:51
  3. brauche hilfe
    Von julianf123 im Forum Robby RP6
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 11:46
  4. Brauche Hilfe
    Von thor692 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:11
  5. Brauche hilfe
    Von BigShark im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 01.08.2005, 21:39
Stichworte
