Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 112
Thema: Erster Hexapod (5VJ)
  1. #101
    Essen
    Hallo 5Volt-Junkie!
    Freue mich, daß Du nun doch weiter machst.
    Ob Du deinen Bot ähnlich aufbaust, wie ich es damals gemacht habe, ist doch nicht wichtig, das zeigt mir eigentlich nur, daß ich da was "Schlüssiges" gebaut habe.
    Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg.
    Du hast ja noch einiges vor Dir, ich war auch froh, als ich die mechanischen Arbeiten hinter mir hatte.
    Versuche Ober- u. Unterschenkel möglichst gleich lang zu halten.
    Das vereinfacht den Rechenaufwand ein wenig.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
  2. #102
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Kann es sein, dass die MC 620 MG nicht mehr verkauft werden.....? Bild
    Nachtrag: komisch! Jetzt sind sie wieder überall erhältlich *kopfkratz*
    Geändert von 5Volt-Junkie (05.05.2012 um 11:23 Uhr)
  3. #103
    Hallo RN,
    ich habe mir gedacht, ich meld mich mal wieder in meinem Thread hier und erzähle euch über den Stand der Dinge Bild
    Ich habe die Schenkeln sowohl Vorderseite als auch Gegenlagerseite komplett fertig. Sogar schon die Kugellager, die ich hatte eingepresst und an den Enden der Plättchen rund gefeilt.
    Die Servohalterungen der Hüfte aus Aluwinkeln habe ich auch komplett fertig.
    Ein Fuß ist auch schon fertig und heute arbeite ich an weiteren 5. Ich muss sagen, das ist der aufwändigste Einzelteil von allen, die ich für den Bot bis jetzt gefertigt habe.
    Für den Körper habe ich auch schon fast alle Streben gesägt und hoffe, dass ich sie schon morgen bohren kann.
    Und dann... tja, dann wären theoretisch alle nötigen Mechanikteile für den Aufbau vorhanden.
    Theoretisch...!
    Anfang Juni wollte ich mir weitere 15 Servos kaufen aber Conrad/Voelkner bieten die Dinger nicht mehr an. Bzw. sie bieten die MC620MG-T an, die einfach kugelgelagert sind und 20N/cm weniger Drehmoment haben. Bei anderen Händlern sind, sie immer noch nicht erhältlich und irgendwie nervt es mich grade tierisch. Bild
    Nix desto trotz, werde ich die Mechanik nach dem alten Plan fertig stellen und wer weiß, vielleicht kommen die ja wieder in die Shops rein Bild
  4. #104
    Hallo zusammen,
    ich habe endlich mal alle Alu-Teile fertig *yippiiiie* Bild
    Bild   Bild   Bild
    Was die Servos angeht, wurden sie alle ausverkauft, aus dem Angebot gelöscht und sind nicht mehr beschaffbar. Stattdessen wurde mir empfohlen auf (schlechtere!) MC 620 MG-T umzusteigen, die genau so viel kosten.
    Nach stundenlanger Suche bin ich auf die BMS 620MG Servos gestoßen, die es ab dem 11.6. bei Conrad/Völkner gibt. Und die haben absolut gleiche Parameter wie die Servos, die ich schon habe. Ich hoffe, dass ich bis dahin das nötige Kleingeld zusammen habe, und kann mir dann die Dinger bestellen.
    In der Zeit werde ich mit dem einen Bein und etwas Algorithmen beschäftigen Bild
  5. #105
    Niederbayern
    Hi 5Volt-Junkie,
    schaut sehr gut aus.
    Wie hast du es jetzt mit den Gegenlagern von den Servos gemacht? Kannst du da auch ein Foto einstellen?
    Danke
    Bernhard
  6. #106
    ich habe ein Loch in den Servodeckel gebohrt und dann eine M3 Schraube durchgesteckt und mit einer Mutter von außen befestigt. Dann das Plättchen mit dem eingepresstem Kugellager drauf und noch eine Mutter.
    Das Ganze ging sogar ohne Kleber Bild
  7. #107
    Hallo 5Volt-Junkie,
    hab letztens auch nach Servos recherchiert und fand den Modelcraft MC-630 MG gefunden. Es ist mit und ohne Mengenrabatt pro Stück 5 Euro billieger und unterscheidet sich kaum von den BMS 620MG. (Größeres Drehmoment, aber 0.02s langsamer). Die Bewertungen sind auch topp! Hast du es nicht gesehen, oder wieso hast du dich dagegen entschieden?
    Will nämlich inrgendwann nach September mich an einen Hexapod versuchen. Zur Zeit recherchiere ich nur worauf man achten sollte.
    Viele Grüße,
    Vicinzu
  8. #108
    Hallo Vincinzu,
    die neuen BMS 620 MG die bei Conrad z.Z. als Bluebird Getriebe bezeichnet werden, kosten 20€/Stk. Ich habe übrigens angerufen und es handelt sich um ein komplettes Standard-Servo mit Motor und Elektronik. Mengenrabatt gab es darauf aber keinen. Ich wollte die Servos schon bestellen und aus welchem Grund auch immer, habe ich bei Voelkner nachgeschaut und plötzlich waren dort wieder die MC 620 MG zu haben. Also habe ich mir 15 Stück für <20€ davon bestellt, Mengenrabatt dazu gekriegt und sie werden teilweise geliefert, da im Moment keine 15 Stück im Lager sind. Das macht mir aber nix aus, da ich demnächst anfange, Umzugskartons zu packen. Ich ziehe endlich um, und somit wäre jetzt mein Projekt offiziell einige Monate auf Eis gelegt und ein neues Projekt "New Sweet Home" beginnt Bild
    P.S. die Servos sind im Moment bei Voelkner nicht verfügbar, warum auch immer. Ich hoffe aber, dass ich demnächst keine E-mail bekomme, in der Steht " Tut uns leid, war ein Fehler im Online-Shop!"
  9. #109
    Hab gerade geguckt und die gibt es mit Mengenrabatt ab 24€! Die sind jetzt wohl auch verfügbar. Hast wohl Glück gehabt! Bild
    Dann viel Spaß beim Umzug und mit deiner neuen Wohnung!
  10. #110
    Da melde ich mich wieder Bild
    Leider kann ich hier keine guten Neuigkeiten posten, da ich die von mir geplanten Servos nicht kriege. Habe gerade aus Neugier geschaut und es sind die BMS 620 MG wieder "verfügbar" aber ich habe langsam die Nase voll. Ständig E-Mails hin und her schreiben, warum die einen Servos nicht da sind, rumtelefonieren warum die anderen Servos nicht geliefert werden usw. Ich bekam ständig neue Ausreden bis ich dann letztendlich mein Geld zurück überweisen ließ.
    Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Servos doch nicht so stabil sind. Und zwar sind sie nach vielem hin und her Testen ziemlich wackelig geworden, also Spiel hatten. Ich will gar nicht wissen wie es nach den ersten Laufversuchen aussehen wird. Leider gibt es in dieser Preisklasse keine Servos mit so viel Drehmoment. Ich könnte den Bot etwas abspecken aber dann brauch ich den auch nicht so groß.
    Noch ein Grund der am Ende dann entscheidend war: während der Pause sind neue Ideen gekommen und ich habe festgestellt, dass ich mit meiner Arbeit, auch wenn sie so lange gedauert hat, nicht wirklich zufrieden bin.
    Ich muss mal schauen ob ich einen Abnehmer für die fertigen Alu-Teile finde, um das Geld in die andere Projekte zu investieren.
    Ob ich wieder einen Sechsbeiner bauen werde....? Denke schon, nur es wird vermutlich nicht so schnell eintreffen.
    Was den Umzug angeht, ich bin schon seit einigen Tagen in der neuen Wohnung, fühle mich total wohl und kann es nicht abwarten, wann ich genug Zeit habe, meine µWerkstatt im Keller einrichten. Einrichtung/Renovierung der Wohnung (auch die alte muss noch renoviert werden) geht halt vor Bild
    Auch Vielen Dank an alle, die sich mit ihren Ratschlägen an dem Beitrag beteiligt haben Bild
  1. Erster Hexapod
    Von High Light im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 07:41
  2. Mein erster Hexapod
    Von vitja09 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 06:10
  3. das ist mal ein hexapod :)
    Von jcrypter im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 14:40
  4. MSR-H01 HexaPod
    Von BuckWheat im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:08
  5. Hexapod
    Von unathome im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 15:11
