Ergebnis 1 bis 10 von 112
Thema: Erster Hexapod (5VJ)
Baum-Darstellung
  1. #32
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Also Bammel hatte Recht, da geht auch etwas mehr, aber immer noch keine 180°
    Damit wir das Programm zur hand haben, poste ich es mal gleich hier rein.
    Mein Servo ist - Servo(1)
    Wenn ich die min/max Werte im Kommentar verwende komme ich auf 90°
    gehe ich aber drunter oder drüber, dreht sich der Servo weiter.
    Da habe ich die werte zwischen 61200-63900 eingestellt und dann lassen sich mehr als 90° einstellen (schätzungsweise ca. 140°)
    Und jetzt bin ich irgendwie verzweifelt Bild
    Mein (vorläufiger) Eindruck ist, dass der Stellbereich von standard Digitalservos i. d. R. kleiner ist als der von entsprechenden analogen.
    Es ist ein Analogservo
    $regfile "m8def.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 16000000
    $framesize = 64
    $swstack = 64
    $hwstack = 64
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 8              'timer für Servos
    Enable Timer1
    Timer1 = 62535
    Config Portb = Output
    Portb.0 = 0                                       'hier hängt servo1
    Portb.1 = 0                                       'hier hängt servo2
    Portb.2 = 0                                       'hier hängt servo3
    Portb.3 = 0                                       'hier hängt servo4
    On Timer1 Servoirq                                'servo
    Enable Interrupts
    Dim Kanal As Byte
    Dim Servo(4) As Word                              'min: 61535, mitte 62535, max 63535 = 2000 schritte
    Do
    Servo(1) = 61200                                            'Mitte
    Servo(2) = 62535 'Mitte
    Servo(3) = 62535 'Mitte
    Servo(4) = 62535 'Mitte
    Loop
    Servoirq:
    If Kanal = 0 Then
       If Portb.0 = 0 Then                            'wenn port low
          Timer1 = Servo(1)                           'dann timer auf entsprechende verzögerung
          Portb.0 = 1                                 'und port anschalten
       Else                                           'das hier passiert erst bei dem darauf folgenden interrupt
          Portb.0 = 0                                 'dann port wieder ausschalten
          Incr Kanal                                  'und den nächsten kanal bearbeiten
       End If
    End If
    If Kanal = 1 Then
       If Portb.1 = 0 Then
          Timer1 = Servo(2)
          Portb.1 = 1
       Else
          Portb.1 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 2 Then
       If Portb.2 = 0 Then
          Timer1 = Servo(3)
          Portb.2 = 1
       Else
          Portb.2 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 3 Then
       If Portb.3 = 0 Then
          Timer1 = Servo(4)
          Portb.3 = 1
       Else
          Portb.3 = 0
          Incr Kanal
       End If
    End If
    If Kanal = 4 Then
      Timer1 = 40000                                  'eine pause von ca. 12ms bis zum nächsten interrupt. Bei guten Servos oder Brushlessreglern kann man hier bis auf 65530 gehen ==> ansteuerfrequenz von ~ 200Hz
      Kanal = 0
    End If
    Return
    End
    Geändert von 5Volt-Junkie (25.01.2012 um 18:46 Uhr)
  1. Erster Hexapod
    Von High Light im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 07:41
  2. Mein erster Hexapod
    Von vitja09 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 06:10
  3. das ist mal ein hexapod :)
    Von jcrypter im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 28.09.2010, 14:40
  4. MSR-H01 HexaPod
    Von BuckWheat im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 15:08
  5. Hexapod
    Von unathome im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 30.09.2006, 15:11
