Hallo Chris,
nein das habe ich nicht, aber ein bisschen Bedenken das die Propeller nicht der Leistung entsprechen habe ich schon.
Und mein Bolt wiegt ohne Würfel und Propeller schon 419 Gramm.
Dazu muss ich sagen, dass ich ein großes AKKU verbaut habe. Und dieser hat schon sein Gewicht.
Aber ich bin in guter Hoffnung, dass diese Variante vom Bolt auch fliegen wird.
Ich Suche daher noch alternativen zu den Propellern. Da ich mehr Leistung an den Motoren habe könnte ich was anderes anbauen.
Die Teile für den Rahmen habe ich aus 1mm Epoxyd Platte gebaut.
Mal eine Frage zu Deinem Motor wo die Welle abgebrochen ist, hast du schon mal versucht die Welle gegen eine Federstahl Welle zu tauschen? Müsste dann eigentlich länger halten.
Ich habe gerade gemessen Propeller mit 100 mm Durchmesser könnten max. funktionieren.
Bohrung 4mm bei der Steigung bin ich mir noch nicht sicher.
Muss dann nur noch ein anderer Platz für den Würfel finden.
Wenn es sowas gibt, könnte ich es ja mit vierfach Propeller probieren.
Fragen über Fragen. Das mit dem Leistung- Gewichtverhältnis wird spannend.
Warum hattest du einen Crash? Wodurch kam er zustande? Stimmen die Parameter noch nicht?
Grüße Sven (2)
Zitieren
