Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Suche Propeller für Shrediquette Bolt
    da der Bau meines Bolt doch schon sehr vorangeschritten ist, bin ich nun auf der Suche nach Props. Am liebsten wären mir dieselben, die Willa verwendet. Das sind Airace Props. Aber ich habe keine Ahnung, wie groß die sind und woher ich die beziehen kann? Am liebsten wäre mir ein deutscher Shop, aber notfalls gehts auch von woanders her.
    Btw: Weiß jemand, warum überall die Roxxy 1815/25 ausverkauft sind?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    EDIT: Ich glaube, die Props von Willa haben 3.7 Zoll. Aber eine Bezugsadresse habe ich leider immer noch nicht...
    Geändert von Che Guevara (02.01.2012 um 14:20 Uhr)
    Bremen
    Soweit ich mich erinnere, habe ich meine Propeller von hier:
    http://www.microtoys.de/product_info...et-AA1110.html
    Und die Motoren gibts hier scheinbar vorrätig. War auch glaube ich der günstigste Shop:
    http://www.hoelleinshop.com/P-R-O-D-...=16377&p=16377
    Viele Grüße, William
    Hey Willa
    danke für deine Antwort! Die Propeller habe ich gerade bestellt, sind aber schon etwas teuerer... Wie hast du diese den auf den Wellen befestigt?
    Den hoelleinshop habe ich auch schon gesehen, allerdings haben die nur 3St. auf Lager. Hab die jetzt trotzdem bestellt, dann kommen eben 3 andere nächste Woche vom großen C.
    Chris
    Hi Willa,
    ich wollte dich nochmal fragen, da mein Y6 sogut wie fertig ist, ob du mir freundlicherweise deine PID-Werte mitteilen würdest? Ich habe exakt die gleichen Komponenten wie du, deswegen würde es mir einiges an Arbeit ersparen...
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Bremen
    hat leider ein bisschen gedauert... Die aktuell von mir geflogenen Settings sind im Anhang.
    BOLT_IMAV.zip
    also mein Bolt ist jetzt fertig jedoch wiegt er 300g incl. akku OHNE Kamera... Aber er fliegt Weißt du zufällig, wieviel Schub ein Motor mit den Airace Props erreicht?
    Wie hast du den die Props auf den Wellen befestigt? Ich habs mit sek-kleber gemacht, aber ab und zu geht mal eine ab... Sehr ärgerlich, v.a. in größerer Höhe.
    Chris
    Bremen
    300g ist natürlich schon ordentlich... Hast du mal ein Foto?
    Aber mein Bolt fliegt auch noch mit GoPro drauf (gesamtgewicht dann 380g). Aber dann ist die leistung schon sehr knapp. propeller klebe ich auch mit sekundenkleber, wenn man vorher die Welle etwas anraut hält das sehr gut. jedenfalls habe ich noch keinen propeller ohne feindberührung verloren.
    Fotos sind im Anhang. Ja, 300g sind schon einiges, ich hatte ihn schoneinmal aufgebaut, da noch mit 330g. Dann habe ich ihn komplett zerlegt und nochmal neu gemacht, nur mit festen Verlötungen, ohne Goldstecker usw...
    Ein Unterschied liegt darin, dass du Turnigy 6A Regler hast und ich 10A. Das sind 6x 3g = 18g Unterschied! Mein Empfänger hat auch 13g. Aber egal, solange er fliegt
    Deine Settings habe ich schon ausprobiert, aber da taumelt er nur sehr stark hin-und-her... Dann muss ich wohl doch selbst probieren.
    Wie du auf den Fotos erkennen kannst, ist mir eine Motorwelle bereits abgebrochen Jetzt warte ich erstmal auf Ersatz.
    Chris
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken y6_1.jpg   y6_2.jpg   y6_3.jpg
    was für ein Glück, dass ich diesen Blog gefunden habe.
    Ich Suche auch die Propeller für den Bolt, aber nun ist es einfacher. Habe sie gleich bestellt.
    Motoren habe ich andere verbaut, und zwar die 1820/12.
    Die Motoren sind 5mm länger, und so mit ist der Bolt 10 mm höher.
    so sieht mein Bolt aus. Aber noch nicht fertig.
    Grüße Sven (2)
Hits:	20
Größe:	47,8 KB
ID:	21503 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	55,1 KB
    Gib es noch andere Propeller-Typen für den Bolt?
    Grüße Sven (2)
  1. Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
    Von Willa im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 3541
    Letzter Beitrag: 03.08.2014, 19:27
  2. Shrediquette NanoQuad
    Von Bammel im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 08.02.2014, 20:01
  3. Shrediquette & Spectrum DX7
    Von geraldf im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.12.2011, 10:16
  4. Propeller Clock
    Von Chira91 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.02.2011, 14:36
  5. 2m Propeller Clock
    Von Murus im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 20:55
