Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: CRC von Bascom in vb.net
    für mein derzeitiges Teilprojekt benötige ich unter vb.net eine CRC8-Implementierung. In der Bascom-Hilfe steht folgendes:
    The code below shows a VB function of CRC8
        Function Docrc8(ByVal s As String) As Byte
            Dim j As Byte
            Dim k As Byte
            Dim crc8 As Byte
            Dim m As Byte
            Dim x As Byte
            crc8 = 0
            For m = 1 To Len(s)
                x = Asc(Mid(s, m, 1))
                For k = 0 To 7
                    j = 1 And (x Xor crc8)
                    crc8 = Fix(crc8 / 2) And &HFF
                    x = Fix(x / 2) And &HFF
                    If j <> 0 Then
                        crc8 = crc8 Xor &H8C
                    End If
                Next k
            Next
            Docrc8 = crc8
        End Function
    Ich möchte einfach ein Bytearray überprüfen. Jedoch weiß ich nicht, wie und auf welche Weise ich das Array in einen String umwandeln muss? Habs so probiert:
    Dim _input(9) As Byte
    Dim Crc_string As String
    Crc_string = Str(_input(1))
    For I As Byte = 2 To 8
       Crc_string = Crc_string + Str(_input(i))
    Next
    Crc8 = Docrc8(crc_string)
    Jedoch kommt dann bei Bascom was anderes raus als bei vb.net... Könnte mir jemand helfen?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Warum so kompliziert ?
    An dieser Stelle der CRC8:
    For m = 1 To Len(s)
    wird aus dem String ein einzelnes Zeichen geholt und in ein Byte umgewandelt. Bei einem Bytearry dagegen holt man sich einfach das Byte, ohne irgendwelche Dinge konvertieren zu müssen, also brauchst Du nur noch zu schreiben:
    For m = 1 To 9
      x = _input(m)
    Würde mir auch Variablennamen beginnend mit Unterstrich verkneifen, das verwendet der Bascom-Compiler um interne Variablen zu kennzeichnen.
    Hey, danke! Du hast natürlich Recht, die Funktion ist für Strings geschrieben. Habs jetzt ein bisschen abgeändert und so funktionierts. Danke nochmal Bild
  1. USB ASP mit Bascom nutzen? bzw AVRDUDE in Bascom eirichten?
    Von dremler im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 09.04.2008, 15:35
  2. wie aus bascom *.bas eine bascom lib machen ????
    Von DarkBeast im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 18:10
