Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Micro Servo Board
    Micro Servo Board
    Hallo zusammen,
    mein Micro Servo Board http://www.pololu.com/file/0J37/ssc03a_guide.pdf zuckt wenn ich es starte. Was kann das sein?
    Grüße
    datatom
    Starten heißt was?
    Legst du da nur eine Spannung an oder gibst du auch was über RS232 oder UART auf das Board?
    Und dann wäre eine genauere Beschreibung deines Problems hilfreich. Was auch gut wäre wäre ein Schaltplan deines Aufbaus sowie von dem was du auf das Modul an Befehlen gibst.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Starten heißt was?
    Ich habe das Micro Servo Board mit dem RN-Mega2560 verbunden. Ich habe alle Anschlüsse für die Spannung belegt, wie in den jeweiligen hier anhängenden Dokus beschrieben ist. Der Strom kommt über einen Netzstecker mit 5 V. Beide Module sind seriell Verbunden, d.h. Tx vom RN-Mega2560 auf den Stecker logic-level seriell input des Servoboards. Der Servo ist am Servoboard angeschlossen. Sobald ich jetzt den Netzstecker reinstecke, dreht der Servo kurz rechts herum. Erst dann dreht er sich in die per Bascomprogramm festgelegten Richtungen. Der Servo drecht auch kurz nach rechts oder versucht es, obwohl er vorher schon seine Endstellung fürs rechtsrumdrehen erreicht hatte.
    ' Pololu Testprogram
    $regfile = "m2560def.dat"
    $hwstack = 82
    $framesize = 68
    $swstack = 68
    '$baud = 19200
    Config Pind.5 = Output
    Led Alias Portd.5
    Dim Servonumber As Byte
    Dim Servodevice As Byte
    Dim Servocommand As Byte
    Dim Servogespeed As Byte
    Dim Servodata1 As Byte
    Config Com3 = 19200 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "com3:" For Binary As #3                               'Servomodul
    ' Pololu mode
       Led = 1
       Servodevice = 1                                          'Device-Number
       Servonumber = 7                                          'Servonumber
       Servocommand = 2                                         'Position
       Servodata1 = 90                                          '0 to 127
       Print #3 , Chr(128) ; Chr(servodevice) ; Chr(servocommand) ; Chr(servonumber) ; Chr(servodata1)
       Wait 2
       Led = 0
       Servodevice = 1
       Servonumber = 7
       Servocommand = 2
       Servodata1 = 70
       Wait 2
    End
    Ich hoffe die Beschreibung reicht
    Grüße
    datatom
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Ich kenne mich mit Bascom nicht so gut aus aber kannst du nicht per $baud=19200 die richtige Baudrate einstellen und die Befehle per print schicken?
    Läuft das Board überhaupt mit 19200 baud oder ist es im auto-detect mode?
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Der Befehl ist auskommentiert durch '
    Das Board läuft mit 19200 baud. Ich lege es mit diesem Befehl fest:
    Ob das Board im auto-detect mode läuft weiß ich nicht. Wäre aber ein Ansatz. Wenn die Baudrate zweimal kommt könnte es ja zu diesem kurzen Drehen kommen. Aber wie kann ich das überprüfen?
    Procyon A
    Nein die Frage war ob das Servo-Board mit 19200 baud bzw. im auto-detect mode läuft. Mit dem Befehl, den du in Bascom schreibst legst du ja lediglich die baudrate des Microcontrollers fest, nicht jedoch des Servo boards fest!
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Danke Torrentula du hast langes suchen erspart Bild
    Wie er schon erwähnt hat legst du mit $baud die Bauerate für den Mikrocontroller fest. Ich hab mich mal durch die Doku des Servoboards gewühlt und das hier auf Seite 5 gefunden:
    Das heißt sobald der "Protocol Selection Jumper" gesteckt ist (laut Bild sieht es so aus als ob er das im Auslieferungszustand ist) kann das Servomodul nur mit zwei festgelegten Baudraten arbeiten.
    Du musst also deine Bauerate auf 2400 oder 9600 ändern damit es funktioniert. Das Board kann keine anderen baudraten verarbeiten und im Moment empfängt es deswegen nur Datenmüll Bild
    Du kannst den Jumper auch entfernen dann funktionieren auch höhere Baudraten. Nur dann wird das ansteuern der Servos komplizierter (siehe Seite 6 deiner Doku). Dann reicht nämlich nicht mehr nur ein Zahlenwert für die Position und die Geschwindigkeit.
    Es reicht aber eigentlich vollkommen aus das Modul mit 9600 Baud anzusprechen. Du musst nur gucken ob der Jumper steckt und dann das $baud = 19200 in $baud = 9600 umändern.
    Edit: Keine Ahnung wieso aber ich konnte keinen Text aus dem PDF rauskopieren. Liegt sicher an dem dummen Foxit-Reader hier auf dem Lappi. Hoffe das Bild reicht Bild
    Geändert von Kampi (31.12.2011 um 11:43 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Micro Servo Board erden
    Von Surebetter im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.12.2010, 16:08
  2. Micro Servo mit Protokoll
    Von Dennis2006 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 08:47
  3. Micro Getriebemotor für Eigenbau Servo ?
    Von Robotec im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 15:36
  4. ARM7 Board für .Net Micro Framework gesucht
    Von as123 im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 16:32
  5. Servo an C-control Micro
    Von coolmann1056 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 21:03
