Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Microcontroller flashen => Bootloader
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Der ISP Programmer läuft mit 16 MHz
    Sicher? Bild
    Du kannst im Programmierdialog die programming frequency einstellen unter dem Punkt "interface settings" mit dem Schieberegler. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Nur weil du einen 16MHz Quarz an den tiny hängst, heißt das nicht, dass der wirklich mit 16MHz läuft sondern das muss erst in den Fusebits eingestellt werden. Das geht aber erst nachdem du überhaupt den tiny mit dem ISP Programmer verbinden kannst / auf den tiny zugreifen kannst.
    MfG Torrentula
    Krefeld
    Habe alles nach kontrolliert,
    Alles ist richtig angeschlossen!
    Mosi > Mosi
    Miso > Miso
    Sck > usck
    Reset > Reset
    Vcc > vcc
    Zwischen Reset und vcc ein 10 kohm Widerstand
    Und zwischen vcc und GND ein 100 nf Kondensator
    5 Volt aus einem Netzteil wird alles versorgt!
    Und zum prüfen ob der Controller das Programm richtig erhält
    Eine LED an einem Port mit ein vor Widerstand gegen Masse!
    Was kann es noch sein!
    Bei Act Studio hab ich den Controller ausgewählt,
    Und nur die AVR libery hinzugefügt!
    Habe habe im Main nur den Befehl das der Port b ein Ausgang
    Ist und den angeschaltet um zu gucken ob die LED an geht!
    Mit den fuse Bit kenn ich mich nicht aus les da gleich was drüber!
    Wodran kann es noch liegen?
    Vielleicht hab ich irgendwas selbstverstândliches vergessen?
    Ich kam, sah und alles funktionierte **** doch dann klingelte mein Wecker!!!
    Krefeld
    Soooo ....
    bin immer noch nicht weiter....
    hab eine neue Schaltung mit den Attiny 13 versucht .. zusammengelötet .. gescheitert!
    Eins kann ich aber jetzt sagen, es liegt nicht an der Schaltung,
    weil ich vermutet habe das der Programmer kaputt ist habe ich mein Rn-Controll nochmal rausgeholt
    und veruscht Ihn zu flashen .... ging wunderbar!!!
    Weil ich noch ein MEga32 hatte (fabrikneu)
    habe ich den Prozessor in den Controller rein gesteckt und das gleiche versucht gleiche Einstellungen gleiches Programm alles gleich!!!
    Ging nicht!!!
    Habe alle Kombinationen mit Häckchen versucht und die Frequenz runtergeschraubt!!!
    Es lässt sich nicht flashen und auch nicht das eeprom beschreiben!!!
    Es muss irgendwie an den Einstellungen liegen!!!
    Wer weiß weiter???
    Krefeld
    Also habe jetzt noch zwei mal das gleiche zusammen gesteckt und zusammen neu gelötet um löt fehler usw weiter auszuschließen!
    Danach habe ich mich nochmal auf den RN-Control konzentriert, denn ich wollte ausschließen das der Programmer kaputt ist!!!
    Das was ich nicht verstehe ist einfach, warumm alles wunderbar klappt wenn der Prozessor mit den Bootloader drinn ist
    und nichts klappt wenn ein fabrikneuer ATmega32 drinn ist(im RN-Control???
    Jumpers gibt es ja nicht die unterscheiden was drinn ist!
    Und an den Einstellungen der Fuses kann es auch nicht liegen,
    da er nichtmal im Prozessor rein kommt!!!
    Also was kann man noch versuchen sonst kauf ich mir morgen ein neuen Programmer!!!!
    Bitte um Hilfe
    Krefeld
    Also bin jetzt kurz davor mir ein neuen Programmer zu kaufen, kann mir jemand einen empfehlen???
    Oder hat jemadn noch ne Ahnung was ich noch ausprobieren kann!!!
    Krefeld
    Um es nochmal zu sagen ...... es war der Programmer... also ich habe mir den
    AVR Programming Tool AT AVR ISP2 mit USB
    gekauft und alles lief einwand frei...
    Was mich noch stutzig macht warum der andere Programmer den mit Bootloader flasht und ohne nicht obwohl ich über ISP programmiere...
    Aber egal ....
    Danke trotzdem für alle Bieträge
    Zitat Zitat von Sp666dy Beitrag anzeigen
    ... Was mich noch stutzig macht ...
    WENN Du einen fabrikfrischen (oder sonstwie entsprechend eingestellten) Controller verwendest, dann wird der vom internen Oszillator mit ca. 1 MHz getaktet. WENN nun Dein Programmer zu schnell die Daten rüberschiebt, dann klappt das Flashen nicht. DENN die Datenblätter schreiben vor, dass der Takt zum Flashen auf weniger als 1/4 des Prozessortaktes gestellt wird.
    Also einen fabrikfrischen Controller bei unter 250 kHz flashen (das sollte am Programmer einstellbar sein) oder die Fuses des Targets auf den entsprechend möglichen höheren Takt mit nem zugehörigen Quarz (wenn der verbaut ist) stellen und dann mit höherer Geschwindigkeit flashen. Zum Verstellen der Fuses am Controller mit dem niedrigen Takt MUSS aber der Programmer entsprechend langsam getaktet werden.
    Krefeld
    Ne es lag nicht dadrann denn ich habe mit meinem alten Programmer siehe Oben ... keine verbindung bekommen...
    Sobald ich es angeschlossen habe und den Prozessor eingegeben habe und die frequenz passend eingestellt habe
    hat er immer gesagt ich sollte gucken ob das ding richtig angeschlossen ist.
    Ich habe die schaltung drei mal neu aufgebaut und es ist ja nichts schweres dadran minus und plus und die ISP anzuschließen!!!!
    Aber der hat mir immer ein verbindungsfehler angesagt!!!
    Auch als ich ein ATmega32 im RN controll reingesteckt habe, (fabrikneu) ging nichts habe ich den mit dem BOOTloader eingesteckt klappte alles wunderbar!!!
    Jetzt hatte ich mir ein neuen Programmer gekauft angeschlossen und verbindung war sofort da und wurde anerkannt ... gleiche schaltung und alles habe nur ein adapter von 6 pin und wannenstecker zwischen geschaltet... dann hab ich das gleiche nochmal mit dem alten Programmer versucht ... nichts... naja ich weiß nicht warum aber bin froh nach drei wochen weiter amchen zu können !!!
  1. Microcontroller Flashen
    Von Orangensaft im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 10:40
  2. Mega168 und Bootloader - kann nur 1x flashen ?!
    Von moelski im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 21:53
  3. Bootloader aus Hexfile flashen / Fusebits
    Von goara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 13:43
  4. Bootloader über ISP flashen
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 14:54
  5. Bootloader flashen
    Von ba4_philipp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.12.2006, 13:08
