Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: [Anfänger] Schrittmotor mit Pololu A4988 und Arduino Duemilanove verbinden
    Puchheim
    Hallo Sim0n,
    hab da eigentlich vor kurzem was ähnliches gemacht, ein Shield für 3x 4988:
    Sieht leider nicht so schön aus, da nicht gefräst, sondern die Leiterbahnen von Hand ausgeschnitten.
    Hab aber die Platinchen steckbar gemacht und unter ihnen die Logik-Spannungsversorgung mit 78L05.
    Mittlerweile hab ich den UNO durch ein "Metaboard" von komputer.de ersetzt (ohne USB, nur LM7805,ATMega328,und Buchsenlesiten), sodass ich den UNO für andere Sachen wieder
    frei habe. Wollte die A4988 eigentlich mit 1/8 Step betreiben, hab aber den Eindruck, dass das nicht funktioniert.
    Gruss mausi_mick
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken GRBL_Shield_auf_Arduino_UNO_seitlich_1-001.JPG   GRBL_Shield_verzinnte_Platine_3-001.JPG   GRBL_Shield_Platine_teilbestückt-001.JPG   GRBL_Shield_vor_Zusammenbau-001.JPG   GRBL_Shield_Allegro_Driver_x_Achse-001.JPG
    Geändert von mausi_mick (14.04.2012 um 13:55 Uhr)
    Hi, eine ganz doofe Frage ich habe folgenden Sketch benutzt. Der Motor dreht sich nun 1 Milisekunde rechts....Pause....und 1 Milisekunde links. Wie kriege ich es hin, dass sich der Motor länger in die eine Richtung und dann länger in die andere Richtung dreht?
    Ich weiß, dass das für euch alle wahrscheinlich sehr simpel ist. Würde mich sehr freuen....
    Schrittmotor
    alle 200ms ein Schritt in eine Richtung.
    This example code is in the public domain.
    void setup() {
    // setzen der Digitalpins 1 und 2 als Ausgang.
    pinMode(1, OUTPUT);
    pinMode(2, OUTPUT);
    void loop() {
    digitalWrite(1, HIGH); // +5V an Pin D1
    digitalWrite(2, HIGH); // +5V an Pin D2
    delay(100); // warte eine zehntel Sekunde
    digitalWrite(2, LOW); // Gnd an Pin D2
    Du hast die Kabel vertauscht -
    Pin 1 muß an Richtung
    Pin 2 an Tackt
    digitalWrite(1, HIGH); // +5V an Pin D1 läßt den Motor in eine Richtung drehen, dauerhaft
    digitalWrite(1, LOW); // Gnd an Pin D1 läßt ihn in die andere Richtung drehen, dauerhaft
    Dann wird in der Schleife Pin 2 dauerhaft getoggelt (umgeschaltet von +5V auf Gnd und zurück)
    Dieser Wechsel ist der Tackt in dem der Motor dreht.
    Wenn Du die delayzeit verkleinerst dreht der Motor schneller
    wenn Du sie vergrößerst dreht er langsamer - - -
    hallo,
    ich bin gerade dabei einen nema 17 mit dem Pololu anzusteuern. habe bisher auch alles angeschlossen bis auf den motor power supply...kann mir jemand empfehlen, was ich da kaufen sollte?
    danke und viele grüße
    danny
  1. Pololiu A4988 STEP-Eingang mit PWM steuern - geht das?
    Von acrobat88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 21:57
  2. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  3. Schrittmotor Ströme & Pololu A4983
    Von irrenhaus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:32
  4. SCP1000 an Arduino Duemilanove anschließen
    Von Calmato im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 16:08
  5. 3,3 V Sensoren an einem Arduino Duemilanove
    Von Calmato im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 15:28
