Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: [Anfänger] Schrittmotor mit Pololu A4988 und Arduino Duemilanove verbinden
    geht leider nicht
    Zitat Zitat von robots4-ever Beitrag anzeigen
    Das müsste eigentlich gehen.
    Du musst nur einen Taster an Pin3 anschließen http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/digital-in/.
    vielen dank, aber bis jetzt geht leider noch nix.
    ich habe jetzt einen taster und einen widerstand hergenommen und diesen code ausprobiert. der motor gibt nur ein hochfrequentes fiepen von sich.
    ich bin total verzweifelt, da ich das unbedingt hinkriegen muss.
    huhu
    gieb den Motor mal 5 ms als delay. bei 100ms sieht man ka kaum das sich da was bewegt.
    tut sich dann immer noch nichts sieht es nach falsch angeschlossenem Motorwiklingen aus.
    haste ein ossy da?
    Andreas
    Edit: du willst doch auf die taste drücken und er soll los laufen oder?
    Bad Nenndorf
    Hmmm
    ich habe alles so wie in diesem Thread beschrieben aufgebaut und bei mir geht es.
    Hast du alles richtig angeschlossen?
    ich werde in ner std mal posten wie ich es verdarhtet habe, vllt. habe ich ja was falsch gemacht.
    ich wollte, dass mit tasterdruck die drehrichtung solange geändert wird, bis wieder gedrückt wird.
    wiegesagt, der sketch in meinem Beitrag von 21:01 Uhr funktioniert aber. insofern müssten doch die wicklungen richtig angeschlossen sein?
    richtig schreib mal vor das im loop
    eine if schleife die den Taster abfragt und bei high bin d1 high setzt und im else d1 low setzt, dann sollte die Drehrichtung schon mal ändern können.
    edit1:
    void setup() {
    // setzen der Digitalpins 1 und 2 als Ausgang.
    pinMode(1, OUTPUT);
    pinMode(2, OUTPUT);
    pinMode(3, INPUT);
    void loop() {
    Taste = digitalRead(3);
    if (Taste == HIGH) {
    digitalWrite(1, HIGH); // +5V an Pin D1
    digitalWrite(2, HIGH); // +5V an Pin D2
    delay(100); // warte eine zehntel Sekunde
    digitalWrite(2, LOW); // Gnd an Pin D2
    }else {
    digitalWrite(1, LOW); // +5V an Pin D1
    so müsste das ungefähr aussehe programmiere die Dinger normal im avr-studio in c da ist der code etwas andert
    edit2: hoffe das mit der schleife vor dem loop wird was klare durch edit1 war etwas unglücklich ausgedrückt sorry dafür.
    Geändert von nasenbär1 (12.01.2014 um 13:31 Uhr)
    Bad Nenndorf
    Das mit der IF Verknüpfung vor der loop Schleife verstehe ich nicht ganz.
    Puchheim
    hallo,
    mit den Tatern ist das wegen des "Prellens" etwas kritisch, daher einen debounce einbauen , z.B. aus
    http://forum.arduino.cc/index.php?topic=170643.0
    void loop()
    reading = digitalRead(inPin);
    // Beim Wechsel des Eingangs von LOW zu HIGH und nach der Entprellzeit:
    if (reading == HIGH && previous == LOW && millis() - time > debounce) {
    time = millis();
    Tue irgendwas
    // Beim Wechsel des Eingangs von HIGH zu LOW und nach der Entprellzeit:
    if (reading == LOW && previous == HIGH && millis() - time > debounce) {
    time = millis();
    Tue irgendwas anderes
    previous = reading;
  1. Pololiu A4988 STEP-Eingang mit PWM steuern - geht das?
    Von acrobat88 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 21:57
  2. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  3. Schrittmotor Ströme & Pololu A4983
    Von irrenhaus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 16:32
  4. SCP1000 an Arduino Duemilanove anschließen
    Von Calmato im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 16:08
  5. 3,3 V Sensoren an einem Arduino Duemilanove
    Von Calmato im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 15:28
