Hallo ich lese hier schon lange im Forum und habe mich nun endlich dazu entschieden auch ein Projekt zu starten.
Da ich noch ein Anfänger mit Mikrocontrollern bin, will ich eine einfache kleine Wetterstation bauen, die ich später noch erweitern kann.
Sie soll mir erstmal nur über ein LCD die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur ausgeben.
Ich hab die Schaltung aufgebaud, aber der Sensor funktioniert nicht so wie ich es will.
Als Sensor verwende ich den HYT 271.
Das LCD kann ich soweit schon ganz gut ansteuern, aber beim Sensor hapert es.
Deshalb habe ich ein programm geschrieben, das überprüfen soll, ob das Byte an den Slave gesendet wurde.
Es läuft bis I2cstart, aber wenn er das Byte senden soll hängt er sich auf.![]()
Er schrieb erst nach ungefähr einer stunde (Hatte länger nicht drauf geguckt) die Zwei auf den Bildschirm.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich hab bei Google und auch hier im Forum nichts gefunden.Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 'LCD initialisieren Config Lcd = 20 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4 Cursor Off Cls Locate 1 , 1 Lcd " I2C Ueberpruefung" Locate 2 , 1 Lcd "Programmstatus: " Lcd "1" 'I2C starten I2cinit I2cstart I2cwbyte &H28 'Adresse des Slaves I2cstop Locate 2 , 17 Lcd "2" Do Loop End
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
PS: Die Leitungen SCL und SDA hab ich über 10kOhm Pullups mit 5V verbunden.
PPS: Ich weiss, dass "fliegende" Schaltungen nicht gut sind, aber auf der Unterseite ist viel mit Silberdraht verlötet.
Zitieren
