Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Preiswertere Brennstoffzellen
    Elektronik & Technik Infos Robotik Visionär Avatar von Roboternetz-News
    Roboternetz Server 3
    Idee Preiswertere Brennstoffzellen
    Forscher der finnischen Aalto-Universität haben ein deutlich preiswerteres Verfahren zur Fertigung von Brennstoffzellen entwickelt. Zur Herstellung des Edelmetall-Katalysators wurden Nano-Partikel nach dem ALD-Verfahren (Atomic Layer Deposition) verwendet. Dank ALD konnten die Kosten für den Katalysator um 60% gesenkt werden. * Brennstoffzellen können zusammen mit Elektromotoren zumindest im Prinzip herkömmliche Verbrennungsmotoren bei sehr viel besseren Umwelteigenschaften ersetzen,...
    Weiterlesen...
    News Quelle: Elektor
    Die Kosten der Katalysatoren sind leider nur eines der kleineren Probleme.
    Ein wichtigeres Problem der Brennstoffzellen ist eher die geringe Lebensdauer, wenn der Brennstoff oder die Luft Verunreinigungen enthält.
    Bekannterweise können Brennstoffzellen fast ohne störende Abgase Strom produzieren. Sie sind hocheffizient und benötigen daher weniger Treibstoff als andere Lösungen gleicher Größe. Dank lautlosem und wartungsarmem Betrieb ergeben sich weitere Vorteile.
    Es wird davon ausgegangen, dass sie bei weiter gesunkenen Kosten die ideale Energiequelle für Elektor-Autos darstellen und die bislang notwendigen Akkus ersetzen.
    Klingt schon gut, Brennstoffzellen mit Alkohol zu betreiben anstelle von Wasserstoff, vielleicht nicht nur für Elektor-Autos sondern auch ganz allgemein für Elektro-Autos.
    Für Anwendungen wie Notebooks gibt es kleine Brennstoffzellen schon länger. Die werden/wurden mit Methanol betrieben. Nur irgendwie hat sich das System nicht durchgesetzt - vermutlich sind da noch ein Paar Probleme, z.B. bei der Lebensdauer und ggf. dem Start bei niedriger Temperatur, denn die für genügend Leistung wollen die Brennstoffszellen dann doch etwas höhere Temperaturen (>50 C) haben. Als (Not-) Stromversorgung für so etwas wie eine Mobilfunkstation hab ich davon auch schon gehört.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Thomas E.
    Mir schwebt schon seit längerem der Gedanke im Kopf herum, für meine Elektronik-Bastelarbeit irgendeine alternative Energieform zu verwenden. Entweder ein Solarpanel am Fenster welches einen Akku lädt oder eben eine Brennstoffzelle welche zum Basteln angekurbelt wird.
    Hier war ja vor kurzem etwas über Brennstoffzellen mit dem Betrieb bei 650°C, auch irgendwie nicht so für das Notebook.
    Irgenwie sind Niedertemperatur-Brennstoffzellen noch ein ganzes Stück wärmer als beispielsweise Hochtemperatur-Supraleiter.
    https://www.roboternetz.de/community/threads/55802-Kleine-Brennstoffzellen-bringen-mehr-Leistung
  1. Kleine Brennstoffzellen bringen mehr Leistung
    Letzter Beitrag: 07.12.2011, 22:50
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 14:05
  3. Brennstoffzellen
    Von solo im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 22:35
  4. [ERLEDIGT] hab weng gestöpert hab brennstoffzellen system gefunden
    Von im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 15:10
