Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Motor Defekt?
    Paderborn
    und was ist wenn diese fehlermeldung kommt?
    # x
    T: 000 |VL: 001 |VR: 002 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 001 |UB: 07.66V
    T: 000 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 001 |UB: 07.66V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 000 |PR: 000 |IL: 000 |IR: 001 |UB: 07.66V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 010 |PR: 010 |IL: 003 |IR: 006 |UB: 07.65V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 000 |PL: 020 |PR: 020 |IL: 009 |IR: 015 |UB: 07.64V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 021 |PL: 037 |PR: 024 |IL: 011 |IR: 018 |UB: 07.63V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 019 |PL: 050 |PR: 024 |IL: 021 |IR: 021 |UB: 07.61V
    T: 020 |VL: 000 |VR: 018 |PL: 060 |PR: 025 |IL: 024 |IR: 023 |UB: 07.61V
    T: 020 |VL: 004 |VR: 022 |PL: 070 |PR: 027 |IL: 045 |IR: 024 |UB: 07.60V
    T: 020 |VL: 008 |VR: 020 |PL: 084 |PR: 026 |IL: 058 |IR: 024 |UB: 07.59V
    T: 020 |VL: 004 |VR: 021 |PL: 092 |PR: 025 |IL: 064 |IR: 023 |UB: 07.57V
    T: 020 |VL: 012 |VR: 018 |PL: 096 |PR: 026 |IL: 067 |IR: 024 |UB: 07.58V
    T: 020 |VL: 010 |VR: 020 |PL: 105 |PR: 026 |IL: 061 |IR: 024 |UB: 07.59V
    T: 020 |VL: 016 |VR: 019 |PL: 107 |PR: 027 |IL: 046 |IR: 025 |UB: 07.59V
    Speed Left: OK
    Speed Right: OK
    T: 040 |VL: 014 |VR: 021 |PL: 110 |PR: 026 |IL: 055 |IR: 024 |UB: 07.58V
    T: 040 |VL: 010 |VR: 019 |PL: 117 |PR: 026 |IL: 078 |IR: 025 |UB: 07.56V
    T: 040 |VL: 012 |VR: 020 |PL: 126 |PR: 027 |IL: 080 |IR: 025 |UB: 07.57V
    T: 040 |VL: 022 |VR: 019 |PL: 130 |PR: 026 |IL: 059 |IR: 023 |UB: 07.59V
    T: 040 |VL: 014 |VR: 032 |PL: 149 |PR: 040 |IL: 099 |IR: 030 |UB: 07.54V
    T: 040 |VL: 018 |VR: 042 |PL: 166 |PR: 039 |IL: 091 |IR: 031 |UB: 07.54V
    T: 040 |VL: 026 |VR: 042 |PL: 173 |PR: 038 |IL: 077 |IR: 030 |UB: 07.56V
    T: 040 |VL: 016 |VR: 042 |PL: 185 |PR: 037 |IL: 123 |IR: 028 |UB: 07.52V
    ####### Left: CURRENT CONSUMPTION IS TOO HIGH! ########
    ####### !!!  WARNING WARNING WARNING  !!! #######
    ####### !!! TEST FINISHED WITH ERRORS !!! #######
    #### Please check motor and encoder assembly! ###
    #### And also check Sensors for defects!      ###
    kann das immer noch durch das justieren behoben werden??
    lg
    Paderborn
    Geschwindigkeit soll 40 sein, wird aber als 16 gemessen und der PWM Wert ist 185 für Links, sollte aber eher so wie der rechte wert sein also im Bereich 30 bis 50.
    Vermutlich dreht sich der linke Motor während des Tests kurz mal sehr schnell während der rechte langsam dreht, richtig?
    --> Drehgeber liefert zu wenig Pulse!
    Das Testprogramm prüft nur auf ein paar Grenzwerte und gibt dann entsprechende Meldungen aus daraus erkennt man aber nicht den Grund für den Fehler.
    MfG,
    SlyD
    und was heißt das jetzt?
    umtauschen?
    Paderborn
    Das heisst Du musst die Drehgeber einstellen!
    Wie im Link oben beschrieben!
  1. Brushless Regler oder Motor defekt?!
    Von Che Guevara im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.08.2011, 01:43
  2. LCD defekt?
    Von Jordi im Forum Robby RP6
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:40
  3. AVR-ISP defekt?
    Von der_andi im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 04.02.2008, 10:40
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 17:04
  5. LCD defekt?
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.03.2006, 19:55
