Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SRF05 auslesen liefert nur Ergebnis 0
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo RNler!
    Da ich mal wieder Plane einen SF05 einzusetzen habe ich ein Programm zum auslesen geschrieben, da das Programm aus einem anderen Thread nicht funktionierte (immer mal wieder Ergebnis 0).
    Das Programm soll wie folgt funktionieren:
    1. Messung wird per 12µs-Impuls an SRF05 ausgelöst
    2. Externer Interrupt 0 wird auf steigende Flanke konfiguriert
    3. INT0 wird zum ersten mal ausgelöst und startet den Timer, welcher selber alle 10µs einen Interrupt auslöst; gleichzeitig wird INT0 auf fallende Flanke konfiguriert
    4. INT0 wird nun bei fallender Flanke ausgelöst und stoppt den Timer --> variable measurement_complete wird nun auf 1 gesetzt
    5. Die Dauer des Impulses in µs wird durch 58 geteilt um Entfernung in cm zu erhalten und die Entfernung wird per RS232 an den PC gesendet
    Ich erhalte jedoch immer eine 0 im Terminal. Wenn ich den Timer auf 10Hz umgestellt habe, haben sich einfach alle Werte aufaddiert.
    Hier mein Code:
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "standards.h" // hier sind init_USART() und sendchar() definiert
    #define SRFout PD7
    #define SRFin PD2
    volatile unsigned int microseconds = 0; // um die Pulslänge zu speichern
    volatile uint8_t INT0_interrupt = 0; // wird benutzt um zwischen Pulbeginn und Pulsende zu entscheiden
    volatile uint8_t measurement_complete = 0; // wird in der hauptschleife gepollt um Abschluss der Messung festzustellen
    int main(void)
        init_USART();
        // Timer einstellen
        TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Mode of Timer 0
        // ((16000000 / 1024) / 100) -1 = 155
        OCR0A = 155; // 155 steps = interrupt ca. alle 10µs
        TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // Enable compare interrupt
        EIMSK |= (1<<INT0); // External interrupt mask register INT0 aktivieren
        DDRD |= (1<<SRFout); // Auslösepin auf Ausgang
        DDRD &= ~(1<<SRFin); // INT0 pin muss auch auf input stehen
        // Variablen
        uint16_t distance = 0;
        unsigned char buffer[10];
        while(1)
            // Auslösen der Messung:
            PORTD |= (1<<SRFout);
            _delay_us(12); // 12µs Auslöse-Signal
            PORTD &= ~(1<<SRFout);
            // external interrupt 0 bei steigender flanke auslösen:
            EICRA = (ISC01) | (1<<ISC00);
            sei(); // alle interrupts aktivieren
            while(measurement_complete != 1){
                // auf Abschluss der Messung warten
            distance = microseconds / 58;
            itoa(distance, buffer, 10);
            sendUSART(buffer);
            sendchar('\n');
            distance = 0; // distance wieder zurücksetzen, sonst werden Messungen aufaddiert
            microseconds = 0; // microseconds ebenfalls zurücksetzen
            _delay_ms(1000);
    ISR(INT0_vect){  // external interrupt 0
        if(INT0_interrupt == 0){ // nur wenn noch nicht bei steigender Flanke ausgelöst wurde
            TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00); // Timer starten mit Prescaler 1024
            // umschalten interrupt bei fallender Flanke:
            EICRA = (1<<ISC01); // EICRA = External Interrup Control Register A
            INT0_interrupt = 1; // da nun bei steigender Flanke bereits getriggert wurde
        else{ // wenn bereits ein INT0 interrupt erfolgte
            TCCR0B &= ~((1<<CS02) | (1<<CS00)); // Timer stoppen
            cli(); // alle interrupts sperren
            INT0_interrupt = 0; // Variable zurücksetzen
            measurement_complete = 1; // Variable um in der Hauptschleife den Abschluss der Messung festzustellen
    //gibt uns einen Interrupt ca. alle 10µs
    ISR(TIMER0_COMPA_vect){
        microseconds += 10;
    Torrentula
    Geändert von Torrentula (28.12.2011 um 12:47 Uhr)
    MfG Torrentula
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Chypsylon
    Graz/Österreich
    Ich hab mir deinen code jetzt nicht genauer angeschaut aber vielleicht hilft dir der code den ich mal für einen hc-sr04 (fake von srf04) geschrieben habe weiter. Die Trigger zeit musst du vermutlich ändern, der rest dürfte so funktionieren....
    atmega32@16MHZ
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
     #include <lcd.h>
    volatile uint16_t timestamp_last = 0;
    volatile uint16_t zeit = 0;
    /*Messung starten*/
    void trig(void)
      PORTC |= (1<<PC5);//Trig high
      _delay_us(12);
      PORTC &= ~(1<<PC5);//TRIG auf low
    ISR(TIMER1_CAPT_vect)
      //Wenn steigende Flanke
      if(TCCR1B & (1<<ICES1))
        //Flankenerkennung auf fallend
        TCCR1B ^= (1<<ICES1);
        //aktuelen timer-wert speichern
        timestamp_last = ICR1;
      //fallende Flanke
      else
        //Flankenerkennung auf steigend
        //Laufzeit = aktueller timerwert - vorheriger timerwert
        zeit = ICR1 - timestamp_last;
    int main(void)
      DDRC |= (1 << PC5);//Trig als Ausgang
      DDRD &= ~(1<<PD6);//Echo als Eingang
      PORTD &= ~(1<<PD6);//ECHO pullup AUS
      lcd_init(LCD_DISP_ON);
      lcd_puts("US Test");
      lcd_gotoxy(0,1);
      //Timer konfigurieren
      TCCR1A = 0;                      // normal mode, keine PWM Ausgänge
      //Noise Canceler aktivieren, Flankenerkennung auf steigende, Prescaler auf 64
      TCCR1B |= (1<<ICNC1) |       (1<<ICES1) |                     (1<<CS11) |(1<<CS10);
      //ICP Interrupt aktivieren
      TIMSK |= (1<<TICIE1);
      //Globale Interrupts aktivieren
      sei();
      while(1)
        //Entfernung aus Laufzeit berechnen
        zeit = (zeit*4)/58;
        lcd_puts("                 ");
        lcd_gotoxy(0,1);
        lcd_put_uint16(zeit);
        lcd_gotoxy(0,1);
        //Messung auslösen
        trig();
         _delay_ms(50); //mit dem start der nächsten messung warten bis signal zerstreut
       return 0;
    Procyon A
    Ich wollte zu Beginn auch die Input Capture Unit benutzen, habe aber irgendwie das mit der ICU nicht ganz verstanden.
    Mit welchem Systemtakt hast du gearbeitet, du stellst ja den Prescaler auf 64 ein.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Graz/Österreich
    mit 16MHZ.
    Was ich vorher vergessen habe, damit du input capture benutzen kannst muss der Ausgang des US an den icp-pin angeschlossen sein. Beim atmega32 ist das PD6.
    Welchen Controller verwendest du?
    Procyon A
    Ich verwende den ATmega644 bei dem ist es auch der PD6, vielen Dank für den Hinweis!
    Der Code funzt prima danke!
    Warum klappt das bei anderen immer nur bei mir nicht...
    Torrentula
    Geändert von Torrentula (28.12.2011 um 18:17 Uhr)
    MfG Torrentula
    Bei einem ersten Überfliegen deines Codes sehe ich diverse Probleme:
    1)
    Siehst du da nicht irgendwie einen entscheidenden Unterschied rechts und links vom Oder?
    2)
    Unwirksam. An der Stelle sind die Interrupts eh gesperrt, und am Ende der ISR werden sie auf jeden Fall wieder zugelassen.
    3)
    Der Timer wird beim Neustart nicht auf Null gesetzt.
    4) (und möglicherweise der Hauptgrund für das immer 0)
    Du stellst den Timer auf 10 MILLIsekunden ein.
    Stefan
    Procyon A
    Danke sternst! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht...
    Funktioniert jetzt prima.
    Torrentula
    Geändert von Torrentula (28.12.2011 um 18:25 Uhr)
    MfG Torrentula
  1. SRF05: Abfrage, Berechnung; Ergebnis immer 0
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:40
  2. Division mit Nachkommastellen als Ergebnis???
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 16:13
  3. ADC sendet Ergebnis nicht
    Von zappel76 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 12:53
  4. Ergebnis der AD-Wandlung mit Kommata angeben!
    Von patrick-rp6 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 04:41
  5. ADC-Ergebnis in Variable weiter benutzen
    Von Cvecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 11:26
