Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Asuro Flashproblem: Timeout
    Öffne dein Flashtool erst 30 sec. später nachdem du den Transceiver angeschlossen hast, es dauert kurz bis der Transceiver erkannt wurde, wähle dann die passende Schnittstelle aus, sodass die LED blinkt - Das ist dann die richtige, wo du auch hoffentlich die richtigen Bitraten eingestellt hast Bild
    Wenn´s immer noch nicht funktioniert, schau mal, ob der ASURO das Testprogramm startet oder einfach nichts tut! Wenn er das tut, halte den Transceiver mal 10cm über die Infrarot-LED und auch hoffentlich richtig herum (Infrarot-Led zeigt zu ASURO)
    Wenn immer noch nichts geht, dann schreib noch einmal!
    P.S. Du hast hoffentlich auch eine HEX-Datei ausgewählt, die du flashen willst!
    Gruß, powder999
    HI danke echt für eure Hilfe!
    Also heute hat es beim kollegen am laptop funzioniert, vermute, dass mein notebook den Stick nicht richtig erkannt hat, wir haben es geflasht, nur muss ich sagen, dass das mit der Lichtempfindlichkeit stimmt. Wir mussten es abdunkeln und es ging , danke.
    Aber irgendwie komisch ,dass es auf meinem Notebokk es nicht ging.
    Hast du auch mal geschaut, ob der USB-Transceiver installiert wurde? Vielleicht musst du auch einen Treiber installieren! Außerdem warte kurz, bis du das Flashtool öffnest, damit dein Laptop auch den Transceiver erkennt! Tipp für´s Flashen: Beim Flashen mit einem Laptop gibt es immer Schwierigkeiten wegen dem Bildschirm! Flashe einfach hinter dem Bildschirm, da muss es eigentlich immer gehen! Ansonsten einfach noch mal schreiben!
    P.S. an alle: Schaut euch bitte mal mein Problem an und hoffentlich könnt ihr mir helfen, danke! Bild
    https://www.roboternetz.de/community...-ferngesteuert!
    Gruß,
    powder999
    Danke, an alle, jetzt funktioniert es , mit den 30 sec und dem abdecken, um es von den Lichtstrahlen zu schützen.
    Danke
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:40
  2. Asuro Timeout beim Flashen
    Von jwae im Forum Asuro
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 19:25
  3. Asuro Flashproblem
    Von TeddyBrown im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 07:43
  4. Flashen: Connect to ASURO --> Timeout !
    Von Saul im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 12:28
  5. Asuro - nur ´c´, dann Timeout
    Von zx81jens im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 10:53
