Hallo bin neu in diesem Forum.
Habe ein kleines Problem mit meinen zwei Asuros und zwar folgendes Problem:
Es geht um das Flashen des Asuros über den USB transceiver.
Ein Asuro wird während dem Flashen nicht erkannt, d.h. wenn ich ihn dann wie in der Anleitung beschrieben während dem Flashen anschalte, wird der Asuro nicht erkannt und das Flashtool gibt die Fehlermeldung: TIMEOUT aus. Habe auch wie in der Anleitung die Kondensatoren bzw. die Widerstände überprüft und auch den IR- Empfänfer IC2 getauscht, aber kein Erfolg.
BEim zweiten Asuro ein ähnliches Problem : und zwar dieser lässt sich teilweise flashen, d.h ein teil flasht er , doch dann kommt die meldung c.c.c.c.c und danach invalid content, Timeout raus.
Ich weiß echt nicht mehr, weiter, habe alles versucht, aber ich bekomme beide Asuros nicht geflasht!
Kann es eventuell an dem USB transceiver liegen?
Danke im Voraus
Zitieren
