Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suche Crimpgehäuse 1pol RM 2.0mm
    Hi, ich hab ein Bauelement welches leider Stiftleisten mit einem Rastermaß von 2mm hat, nicht 2,54mm. Da ich die Pins nicht verbiegen möchte Suche ich nach einer anderen Lösung. Eine Idee ist es, dass ich 1 polige Crimpstecker darauf stecke. Allerdings finde ich überall nur welche mit 2,54mm. Diese dürften ja nicht passen ohne die Pins zu verbiegen. Könnt ihr mir sagen, wo ich Crimpgehäuse 1polig (oder auch 2x1) mit RM 2,0 finde?
    Denke mal das wird schwierig!
    Ich würde Buchsenleisten und Schrumpfschlauch nehmen.
    Das Problem bei den Buchsenleisten ist, dass es keine von RM 2.0 auf RM 2.54 gibt!? Klar, ich könnte da z.B. Drähte dran löten, allerdings ist das keine schöne, stabile Lösung für mich...
    Dann vieleicht eine kleine Adapterplatine?
    Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber ich habe keine Möhlichkeit solche Platinen (brauche ~10) herzustellen und die Sachen irgendwo herstellen zu lassen ist ja ziemlich teuer.
