Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RP6 - Automatisches Installationsskript klappt nicht...
    habe zu Weihnachten einen RP6 bekommen und wollte unter Ubuntu nun "avr-gcc, binutils, avr-libc und Patches" installieren. Dieses Komplettpaket gibt es auf der offiziellen seite von arexx.
    bin wie in der dokumentation steht vorgegangen. jedoch bei dem punkt ...
    ./avrgcc_build_and_install.sh
    ... bekomme ich die meldung "keine Berechtigung"... alternativ habe ich
    sudo ./avrgcc_build_and_install.sh
    versucht, aber dann kam die meldung
    sudo: ./avrgcc_build_and_install.sh: command not found
    kann mir da einer weiterhelfen??
    Danke schonmal im voraus Bild
    lg racler
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo und willkommen im Forum!
    Ein einfaches
    chmod +x  avrgcc_build_and_install.sh
    sollte reichen um der Datei die Berechtigung zum Ausführen zu geben.
    Die Pakete für avrgcc kann man auch bequem über apt holen:
    sudo apt-get install gcc-avr avr-libc binutils-avr avrdude
    avrdude ist das Programm welches verwendet wird, um das Programm auf den ATmega32 des RP6 zu übertragen (damit das nicht gleich die nächste Frage ist Bild   ).
    Torrentula
    MfG Torrentula
    vielen dank für die schnelle antwort ... das ausführbar machen via chmod hatte ich schon probiert (stand auch in der doku) führte aber nicht zum ziel.
    mit der 2ten methode hat es geklappt Bild
    Procyon A
    Dann viel Spaß und Erfolg mit deinem neuen RP6!
    MfG Torrentula
    weißt du zufällig in welcher datei in ubuntu ich den pfad setzen muss um die programme aus der konsole zu starten??
    Procyon A
    Also gcc-avr ist der Compiler. Du bindest den einfach in eine IDE ein wie z.B. Geany oder Codeblocks
    Wenn du natürlich ein Makefile (click) verwendest, kannst du auch einfach per cd in den Ordner mit deinem C-Sourcefile und kannst einfach per "make all" ein hex-file erzeugen, welches du dann mit Hilfe von avrdude auf den µC (= Microcontroller) des RP6 überträgst, Google wird dir da sicher weiterhelfen Bild
    Torrentula
    MfG Torrentula
  1. Hardware-I2C klappt nicht
    Von Murus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 21:52
  2. SPI klappt nicht
    Von p_mork im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 13:10
  3. I2C Slave klappt nicht
    Von p_mork im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 20:20
  4. I2C klappt bei mir nicht
    Von Matthias Mikysek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 06:27
  5. LCD Steuerung Klappt nicht
    Von khazad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 14:29
