hallo,
1. via PC: PC muss natürlich BT-Stick o.ä. haben, erscheint im PC meist als virtuelle serielle Schnitte, die über Programm leicht angesteuert werden kann. Auf der
"Motorenseite" reicht µC + BT-Modul zum Auswerten und weiterleiten an Motoren. Läuft bei mir mit einem RP5-Gestell, XMega und einem C#-Programm.
2. Kommt drauf an, welche Protokolle das BT des Handy unterstützt, mit einem "Simple Messanger" Dienst sollte auch das gehen, ist aber etwas komplizierter.
(µC müsste Servicelayer (SDAP) des Handys abfragen, Dienst ermitteln und dann diesen connecten, oder so ähnlich.)
Achim
Zitieren
