Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: NIBO2 - IR-Sendefkt nicht korrekt - "copro_TransmitRC5(uint16_t code)"
    Bestätigen kann ich das leider noch nicht, da mein nibo noch nicht zusammengebaut ist
    Hast du schon mal ne andere lib ausprobiert?
    Mit welcher Lib arbeitest du denn? und welche header datei includest du? denn die routinen in irco.h und coro.h werden durch verschieden allte dateien ausgeführt!!
    irco von 2010, copro 2011
    Die Routienen stehen in der ir_RC5.
    Hab da aber noch nicht weiter draufgeschaut
    Ich hoffe ich kommte damit schonmal weiter helfen
    ... wie gesagt ausprobieren geht leider noch nicht!
    Stefan
    Hero_123
    Hallo Stefan
    Also ich verwende die derzeit neueste Lib - die NiboLib Version 2.11, und wie schon im Beitrag erwähnt verwende ich das Originalfile "rc5test.c", das sich nach der Installation der NiboLib im Unterordner "src/examples2" befindet.
    Modifziert habe ich dieses File nicht (keine header usw - ist ja auch nicht nötig!!), außer daß ich mir noch den eigenen erzeugten Code anzeigen lasse auf dem Display. Die irco.h wird doch beim NIBO2 überhaupt nicht verwendet, die ist für den NIBO1 und wie schon im Titel steht, ist dieser Beitrag für den NIBO2...
    Eine andere Lib nutzen würde bedeuten, dass ich ein anderes initializer2.hex flashen müßte und auch die Bodensensoren neu kalibrieren müßte (=> das wirst Du noch machen müssen, wenn Dein NIBO neu ist - siehe Tutorial!!) - und die stop-fkt des Nibo würde auch nicht mehr korrekt fkt usw...da diese Fkt ( "copro_TransmitRC5(uint16_t code)" nicht geändert wurde in der neuen Lib, ist eine ältere Lib nicht unbedingt zielführend
    Welchen NIBO hast DU denn? So wie ich Dich verstehe, hast Du Dir den NIBO erst gegönnt, oder? Ich rate Dir dringend, beim Zusammenbau speziell das Kapitel3 der Bauanleitung (Inbetriebnahme!!) und nach dem Zusammenbau das Programmiertutorial durchzuackern.
    Wie willst Du denn den NIBO programmieren - mit C und dem AVRStudio? Ich programmier mit C und dem AVRStudio4 (Version 4.18 Build 700 von Atmel - ist ganz gut)
    Hero_123
    Sorry Ich wusste nicht, das die irco gar nicht mehr beim Nibo2 verwedet wird
    Ja habe den Nibo2 grade erst neu, aber mein Lötkolben ist leider nicht grade in der Nähe, deswegen die langeweile ... und die Unwissenheit.
    Programmieren willte ich dann mitm AVRStudio 4 Version 4.19 Build 730 schon installiert und ein paar Programme kompiliert, aber leider noch nicht testen können
    In welcher lib kann ich denn die ganzen Prozedurden/Funktionen,... einsehen?
    Ich dachte in /scr/copro und /scr/motco ,... wären die aktuellen libs
    Hero_123
    No worries, mate ! Das mit dem AVRStudio ist ok, nehme an, Du programmierst in "C" ...
    Also der sourcecode ist in "../src/nibo/.." - da sind die files für die ganzen Routinen für den ATMega128; das directory "../src/ copro/.." ist für den ATMega88 (das ist unser Coprozesser, den wir NICHT(!!) programmieren können, da die ISP-Schnitstelle nur für den ATMega128 ist => wir programmieren nur den ATMega128; das Directory ".../src/motco" ist NUR FÜR DEN NIBO1!!
    Nachdem Du schon Programme mit dem AVTStudio compiliert hast, müßte auch alles im AVRStudio korrekt eingestellt sein - gratuliere!
    Wenn Du den NIBO2 lötest - verbrutzel den Kerl nicht! Und pass bei den IR-LEDS für die Abstandsmessung auf - wenn der Schrumpfschlauch zu lang ist, fkt die Erkennung nicht so toll
    viel Spass
    Hero_123
  1. I2C-Gerät "korrekt" vom Bus trennen?
    Von Jaecko im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 10:59
  2. "gicr" wird im inline-code für den 644p nicht erka
    Von funkheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 18:15
  3. Drehzahl abfragen "Dreht", "Dreht nicht"
    Von maker7 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 16:05
  4. "BELL"-Code für RNKEYLCD?
    Von roboguy im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 21:03
  5. IO-Pins lassen sich nicht richtig mit "bsf"/"
    Von keiang im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 19:12
