Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmer defekt?
Baum-Darstellung
    Franken
    Programmer defekt?
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei meinen Mega16 (http://www.reichelt.de/Atmel-ATMega-...=0&OFFSET=500&) zu Programmieren. Dies versuche ich mit dem Diamex Programmer (http://www.reichelt.de/Programmer-En...=0&OFFSET=500& ).
    Nachdem ich den ISP in meiner komplexen Schaltung verwendet habe und nichts ging habe ich schnell einen Testaufbau zum Programmieren (siehe Anhang) gebaut. Das Ergebniss war das gleiche => nichts...
    avrdude -P USB -p m16 -c avrispmkII -vvvv
    avrdude: Version 5.5, compiled on Oct 24 2009 at 12:36:57
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    System wide configuration file is "/opt/cross/etc/avrdude.conf"
    User configuration file is "/root/.avrduderc"
    User configuration file does not exist or is not a regular file, skippi ng
    Using Port : USB
    Using Programmer : avrispmkII
    avrdude: usbdev_open(): Found ERFOS AVRISP MkII Clone, serno: 0000A00128255
    avrdude: Sent: . [01]
    avrdude: Recv: . [01] . [00] . [0a] A [41] V [56] R [52] I [49] S [53] P [50] _ [5f] M [4d] K [4b] 2 [32]
    avrdude: stk500v2_getsync(): found AVRISP mkII Programmer
    AVR Part : ATMEGA16
    Chip Erase delay : 9000 us
    PAGEL : PD7
    BS2 : PA0
    RESET disposition : dedicated
    RETRY pulse : SCK
    serial program mode : yes
    parallel program mode : yes
    Timeout : 200
    StabDelay : 100
    CmdexeDelay : 25
    SyncLoops : 32
    ByteDelay : 0
    PollIndex : 3
    PollValue : 0x53
    Memory Detail :
    Block Poll Page Polled
    Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW Max W ReadBack
    eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 9000 90 00 0xff 0xff
    flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 45 00 0xff 0xff
    lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00 0x00
    lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00 0x00
    hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 90 00 0x00 0x00
    signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
    calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
    Programmer Type : STK500V2
    Description : Atmel AVR ISP mkII
    Programmer Model: AVRISP mkII
    avrdude: Sent: . [03] . [90]
    avrdude: Recv: . [03] . [00] . [00]
    avrdude: Sent: . [03] . [91]
    avrdude: Recv: . [03] . [00] . [01]
    avrdude: Sent: . [03] . [92]
    avrdude: Recv: . [03] . [00] . [0d]
    Hardware Version: 0
    Firmware Version: 1.13
    avrdude: Sent: . [03] . [94]
    avrdude: Recv: . [03] . [00] 0 [30]
    Vtarget : 4.8 V
    avrdude: Sent: . [03] . [98]
    avrdude: Recv: . [03] . [00] . [06]
    SCK period : 8.00 us
    avrdude: Sent: . [10] . [c8] d [64] . [19] [20] . [00] S [53] . [03] . [ac] S [53] . [06] . [08]
    avrdude: Recv: . [10] . [c0]
    avrdude: stk500v2_command(): command failed
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude: Sent: . [11] . [01] . [01]
    avrdude: Recv: . [11] . [00]
    avrdude done. Thank you.
    Koenntet Ihr meinen Schltplan (siehe Anhang) kontrollieren?
    Die Verbindungen habe ich alle auf Durchgang geprueft.
    Habt ihr noch Ideen woran es liegen koennte?
    P.S. ich habe es unter windows und linux versucht. Jeweils die selbe Ausgabe.
    alle elektronischen Bauteile arbeiten mit Rauch in ihrem Inneren;
    Wenn der Rauch rauskommt , sind sie kaputt.
  1. Fehler in Software oder Programmer defekt?
    Von tiller im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.09.2008, 07:57
  2. LCD defekt?
    Von Ineedhelp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:01
  3. USB - ISP Programmer I defekt ?
    Von Crazy_Hardware im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 08:00
  4. LCD Defekt?
    Von veryxRV im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 09.12.2006, 18:26
  5. AVR/STK500-Protokoll Programmer u. JTAGICE komp. Programmer
    Von Dirk Büttner im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 22.04.2006, 18:17
