Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funkübertragung ist schlecht
    Deutschland BadenWürttemberg
    Danke Kampi und Flexx,
    ich hoffe ich nerve nicht aber eine letzte Frage hab ich noch. Ich kann eine XBee sowohl als Sender wie auch als Empfänger benutzen. Also kaufe ich zwei mal das Gleiche und gebe ihnen nur andere Funktionen, oder ?
    Danke
    9
    Quark nerven tust du nicht
    Und ja du brauchst 2x das selbe Modul. Jedes Modul kann als Sender und Empfänger genommen werden. Du kannst mit denen sogar ein Netzwerk aus Funkmodulen bauen z.B. aus 1 Sender und 4 Empfänger. Aber dazu steht alles im Datenblatt
    Einstellen musst du an dem Modul nichts mehr. Einfach die beiden anschließen und es läuft. Prorammtechnisch musst du auch nichts beachten. Einfach die Funkstrecke behandeln als ob es ein Kabel ist
    Und für alles weitere musst du ins Datenblatt schauen. Nur die Baudrate ist glaub ich auf 9600 begrenzt. Also bei mir klappt es nicht mit mehr. Ka ob man nicht noch was umstellen muss oder so hab da noch nicht nachgeschaut. Aber 9600 reicht auch locker aus wie ich finde.
    Ich hab mir z.B. aus nem FT232 Modul und einem XBee einen Adapter für den PC gebaut. Der FT232 erzeugt 3,3V die das XBee versorgen und der FT232 erzeugt auch gleich 3,3V Pegel. So hab ich ein XBee was ich an den PC anschließen kann per USB und hab quasi ein W-Lan Terminal welches aus 2 Bauteilen besteht und superschnell aufgebaut ist
    Das andere XBee kann ich dann an einen Mikrocontroller anschließen. Ein Spannungsteiler macht aus dem 5V Pegel vom Tx Pin des Controllers 2,5V und gibt die an den Rx vom XBee und den Tx vom XBee hab ich direkt am Rx vom Controller. Die 3,3V für das XBee mach ich mit einem kleinen 3,3V Regler im einfachen Transistorgehäuse.
    Wie du siehst brauchen die Module quasi gar nichts an Extrabeschaltung (von der Spannungsquelle abgesehen) und sie laufen 1a
    Geändert von Kampi (25.12.2011 um 18:19 Uhr)
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Ok danke an alle. Ich hbas jetzt begriffen und bestellt.
    Hero_123
    XBEE Module - naja, gaaaanz so einfach ist es ja nun nicht, denn man sollte ein Modul als Enddevice und ein Modul als Coordinator/Router haben (im Transparent-Modus); außerdem kann man die Dinger problemlos mit z.B 57600Baud betreiben (mach ich jedenfalls...).
    Zu Kaufen gibt's die Dinger u.a. bei: http://www.watterott.com
    Du benötigst 2 XBEE-Module, ein XBEE Explorer USB-Board (für den PC, damit kannst Du die Module konfigurieren), ein XBEE Explorer Regulated (da kommt das Modul drauf, das an den uC angeschlossen wird, das Ding hat einen Spswandler auf 3V, ist vielleicht nciht unbedingt nötig...)
    Zum Konfigurieren der Module (einstellen der Adresse des anderen XBEE-Moduls)benötigt man X-CTu, das findet man aber auf der watterott homepage; da gibst auch die links für X-CTU und den FTDI-Treiber
    Im Netz gibts auch Hinweise, wie die Module zu konfigurieren sind
    Hero_123
  1. LiPo: welche gut, welche schlecht? Wie sehr belastbar?
    Von yaro im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 18:11
  2. Rp6 Funkübertragung
    Von Superfreak im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 10.01.2010, 23:02
  3. Funkübertragung
    Von DaReK im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 31.10.2009, 06:34
  4. Funkübertragung
    Von Gerko im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 20:40
  5. Funkübertragung
    Von Deathadders im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 16:13
