Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Bascom erkennt Atmega32 Chip nicht
    Guten Tag
    Seit einiger Zeit schlage ich mich mit einem Problem herum, welches ich trotz dem durchstöbern der Foren nicht lösen konnte.
    Bascom erkennt meinen Microcontroller Atmega32 auf dem RN Control 1.4 nicht.
    Bespreibung:
    -Das Board ist neu (kein Bausatz).
    -Das Standardprogramm läuft (LED Lauflicht, etc..)
    -Spannungsversorgung über Netzgerät 10 V
    -Programmieren über USB-ISP Programmer (Bei Roboterhardware gekauft)
    -Installation Programmer auf Laptop
    -Programmer wurde korrekt installiert und läuft fehlerfrei
    -in Bacom wurde der richtige Programmer eingestellt.
    -Zusätzliche RS232-Schnittstelle für das Terminalprogramm
    -RS232- Schnittstelle läuft Reibungslos (Spannungsanzeige Port A etc..(Standardprogramm)
    -Chip wurde korrekt eingestellt in Bascom.
    -Alle Stecker sind korrekt angeschlossen.
    Verhalten des Boardes:
    -Beim proggen startet das Standardprogramm
    -Fehlermeldung Bascom chip not Found "FFFFF" oder "00000"
    -Beim manuellen programieren wenn ich die Fusebits anwähle steht "RDLB not found"
    -Der Chip kann nicht identifiziert werden.
    Mögliche Fehlerquellen:
    -ev. falsche Frequenz (habe schon erfolglos ein paar ausprobiert)
    Leider weiss ich nicht mehr wie der Fehler weiter einzugrenzen ist.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Poste mal bitte einen Screenshot deiner Programmereinstellungen im Bascom und des COM-Ports.
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Screenshots von den Bascom Einstellungen
    Salü..
    Im Anhang sind die Screenshots ersichtlich. Ich hoffe ihr könnt sie öffnen.
    Danke und Gruss Dani
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Einstellungen Chip.JPG   Einstellungen Communication2.JPG   Einstellungen Comunication.JPG   Fehlermeldung bei den Fuse-bits.JPG   Fehlermeldung beim proggen.JPG
    Das sind nicht die Einstellungen für den Programmer?
    Für mich hört sich das nach einem Einstellungsfehler an.
    Wenn Bascom überhaupt nicht will würde ich AVRDude oder AVR STudio testen.
    Das sind die allgemeinen EInstellungen im Bascom für Terminal usw. Bild
    Ich brauche die Einstellungen die unter "Programmer" stehen und die des COM-Ports im Gerätemanager wo der Programmer angeschlossen ist.
    Diese Einstellungen müssen gleich sein sonst klappt es nicht. Und wie oben schon geschrieben hört sich das sehr nach einem Einstellungsfehler an Bild
    AVR-Studio ist so eine Sache. Da ist es immer fraglich ob das Studio den Programmer überhaupt akzeptiert. Ich konnte meinen alten USB-ISP im Studio gar nicht verwenden Bild
    Aber wie schon gesagt, da er den Programmer richtig installiert hat schließe ich einen Fehler des Programmers aus und da das Testprogramm auf dem Board funktioniert ist ein Fehler auf dem Board auch eher unwahrscheinlich.
    Es ist mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein Bedienungsfehler
    Daniel Kampert
    Daniel
    Blinzeln
    Salü Daniel
    Danke für Deine Hilfe, ich sehe das auch als Einstellungsfehler an, da die Hardware funktioniert. Wenn ich den Chip versuche zu programmieren, dann macht er ein Reset und das
    Standardprogramm läuft.
    Die Einstellungen vom Programmer habe ich gepostet. Der Programmer wird ja extra für das Board empfohlen. Er läuft auf COM 1.
    In ein paar Bücher wird noch erwähnt, dass man in den Bios etwas umstellen soll. Bei meinem relativ neuen Laptop habe ich aber keine entsprechende Einstellung gefunden.
    Das Christkind hat mir leider auch nicht weiterhelfen können..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Einstellungen Programmer Treiber.JPG   Einstellungen Programmer Details.JPG   Einstellungen Programmer.JPG   USB-ISP Programmer im Gerätemanager.JPG
    Ich nutze den USBASP. Auch als Einstellung in Bascom habe ich USBASP gewählt. Ich würde in Bascom USB-ISP Programmer oder auch mal USBASP versuchen. Ein Com-Port wird da nicht zur Auswahl angeboten.
    Com1 klingt für mich nach VCP (virtuellem Comport). Dieser muss bei einigen FTDI Treiber noch manuell im Gerätemanager aktiviert werden.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Die Einstellungen so sehen erstmal in Ordnung aus.....
    Mach das mal so wie Peterfido geschrieben hat. Probier mal die beiden durch Bild
    Was ich auch mal bei meinem alten Programmer gemacht habe ist dass ich einfach mal alle Programmer durchprobiert habe, weil die Einstellungen die mir gesagt wurden nicht funktioniert haben :/
    Der COM1 ist der nicht standartmässig belegt? Ich meine bei meinem eigenen PC ist der COM1 schon intern belegt, sodass die ganzen USB-Geräte alle bei 2 beginnen.
    Das der FTDI Treiber nicht installiert ist glaube ich weniger, weil auf den Screenshots zu erkennen ist, dass ein USB-Gerät erkannt wurde und auch eine ID usw. wurde übermittelt. Und wenn er Win 7 benutzt (ka ob er es tut Bild   ) ist der FTDI Treiber eh schon beigeliefert und wenn nicht findet Windows automatisch einen. Also am Treiber denke ich wird es nicht liegen Bild
    Daniel Kampert
    Daniel
    Salü
    Danke für den Tipp.
    Ja es ist ein virtueller Comport. VCP habe ich jetzt auch aktiviert, leider ohne sichtbaren Erfolg. Den Programmer habe ich mal zum testen auf USBASP gestellt.
    Die Fehlermeldung habe ich gepostet. Der ausgewählte Chip stimmt anscheinend nicht mit dem vorhandenen überein.
    Mir ist aufgefallen, dass ich das Programm auch nicht simulieren kann, was muss ich dafür einstellen?
    Vielleicht sind die Chip Einstellungen nicht identisch.
    Gruss Dani
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Programmer VCP aktiviert.JPG   Einstellung USBASP Programmer.jpg
    Salü Daniel
    Ja, die Programmer habe ich schon alle durch getestet. Der USB-ISP funktioniert am besten, da er den Chip anspricht also ein Reset macht und das Programm läuft.
    Aus meiner sicht liegt es nicht an dem Programmer oder Port, eher an der Frequenz etc..
    Ich habe win7 und der Treiber liess sich auch gut installieren.
    Gruss Dani
  1. BASCOM AVR erkennt ISP-Programmer nicht!
    Von Zwerwelfliescher im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 10:55
  2. Problem: Webpack erkennt Chip nicht
    Von IE04 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.05.2007, 18:40
  3. 1. Bascom erkennt Board nicht und 2. Sensorauswertung
    Von LT.Bamboocha im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 15:38
  4. Bascom erkennt Controller auf Pollin Programierboard nicht
    Von Robbytron im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 05:21
  5. BASCOM erkennt myAVR Board nicht
    Von ansgar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 20:36
