Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Lötstation
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von ManuelB
    Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es brauchbar ist.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
    Und auf den zweiten Bild   ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Sn60Pb40 ist die standard Mischung. Wenn du nur bedrahtete Bauteile löten willst klappt das prima ( benutze auch 1mm Durchmesser)
    Wenn du SMD löten willst würde ich noch dünneren Draht empfehlen, allerdings hab ich da selber keine große Erfahrung.
    (Wenn man sich die Bauteilgröße anschaut ist es eigentlich logisch warum 1mm zu dick sein könnte)
    Torrentula
    MfG Torrentula
    Zitat Zitat von ManuelB Beitrag anzeigen
    Also im Hobbybereich würde ich auf alle Fälle bleihaltiges nehmen.
    Wobei man nicht mischen sollte, es schadet also nicht auch bleifreies zu haben. Gibt kaum noch vorbestückte bzw. verzinnte PCBs die bleihaltig sind. Mittlerweile lässt sich das meiner Meinung nach auch problemlos löten, preislich liegt auch hochwertiger 0,5mm Draht im Rahmen. Man braucht ja normalerweise auch nicht mehrere Kilo pro Monat. Löte das Zeug privat mit einer RDS80 bei 370 Grad ohne Probleme und hab auch zu Hause nur mehr bleifreies Lot.. Am Anfang hilft bei Kleinzeug eventuell ein Flux Stift.
    Ob die Dämpfe gesünder sind wage ich allerdings zu bezweifeln Bild
    ne SMD wird vorerst nicht interesant sein, und wenn, dann nur wiederstände und solche sachen, aber keine TQFP und wie sie alle heisen.
    Auch mischen ist nicht unbedingt ein Problem, hab jedenfalls noch keine bemerkt. Bei uns in der Fertigung ist natürlich nur bleifrei, aber im Labor verwenden wir vielfach verbleit, da sich so z.B. große Bauteile besser auslöten lassen und wenn man schon mehrmals sich damit rumgequält hat einen größeren Übertrager mit großen Kupferflächen auszulöten wird man den Vorteil von verbleitem merken Bild
    Gesundheitlich ist beides schlecht, verbleit wegen Blei bleifrei weil hier oft mehr Dämpfe vom Flussmittel entstehen.
    Ach ja wegen nicht mischen müsste man dann auch getrennte Lötspitzen verwenden.
    Manu
    Niklasdorf
    Ich habe die Xytronic LF8800 Löt/Entlötstation und bin sehr zufrieden damit. Habe zuerst die LS50 von ELV gehabt. Bin dann aber auf die Xytronic umgestiegen da diese auch entlöten kann und man auch noch einen Heißluftföhn (statt dem Entlötkolben) anschließen kann. http://www.elv.at/Profi-100-W-Louml;...ereich_/marke_
    Kabel ist ausreichend lang (bei der LS50 war mir das Kabel zu kurz).
    Die LF8800 gibt es auch bei Reichelt (ca. 280€).
    Die Qualität dieser Station hat mich volkommen überzeugt. Ob es bei den kleineren auch so ist weiß ich aber nicht.
    MfG Hannes
  9. #19
    Ne ich denke ich werde schon die Ersa nehmen.
  10. #20
    MfG Hannes
    Da kann ich am Wochenende was zu sagen...
    Die "kleine" 90W LF-3000 is heute an DHL gegangen und kommt morgen bzw. übermorgen bei mir an.
    Mal schauen was das Hochfrequenz System so taugt Bild
  1. Lötstation/ Kolben
    Von KevinTk im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 15:53
  2. Lötstation AP 2
    Von steinachim im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 16:15
  3. Eigenbau Lötstation
    Von steg14 im Forum Elektronik
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 15:47
  4. Lötkolben oder Lötstation
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 21:43
  5. Aoyue Lötstation
    Von sp1nnaker im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.01.2007, 19:53
