Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: igbt
    Freibung
    Zitat Zitat von Abnormal Beitrag anzeigen
    IGBTs werden in vielen Bereichen der Leistungselektronik bei Spannungen bis um 6kV und Strömen bis ca 3kA eingesetzt.
    Meines Wissens werden Sie auch in Steuerungen für Züge verwendet, für Wechselrichter, Phasenabschittssteuerungen, Frequenzumrichter,...
    Gesehen hab ich so was auch noch nie (außer im Lehrbuch) -- ist halt was fettes für große Leistungen...
    ich danke dir ganz herzlich für alle Infos.
    ich freue mich noch auf zahlreiche infos .
    vieln dank im Voraus und frohe weihnachten
    Niklasdorf
    IGBTs werden eigentlich in jedem FU genutzt. IGBTs sind deswegen so beliebt weil diese die Vorteile von Bipolartransistoren und Fets vereinen.
    Der Vorteil von Bipolartransistoren ist der geringe Widerstand der CE Strecke. Der Nachteil ist allerdings der Steuerstrom der Basis. Bei Fets ist es genau umgekehrt. Diese haben eine fast Leistungslose Ansteuerung (nur beim Schalten), dafür haben sie einen relativ hohen Widerstand der DS Strecke (Leistungsabhängig). Der IGBT vereint die Leistungslose Ansteuerung des Fet mit dem geringen Widerstand der CE Strecke.
    Die IGBTs werden nicht nur in große FUs eingebaut sondern auch in kleine mit z.B. 0,35kW. Die IGBTs haben gelegentlich noch einen Temparaturfühler eingebaut.
    MfG Hannes
    Freibung
    was ist der unterschied bei ein FU mit und ohne IGBT.
    Geändert von Peter65 (25.12.2011 um 15:25 Uhr)
    Hallein
    Gibt wohl heutezutage keinen FU mehr ohne IGBT's.
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Niklasdorf
    Wie schon geschrieben wurde gibt es fast keine FUs ohne IGBTs. Der Grund sind die Vorteile gegenüber anderen Elektronikschaltern. Es gibt z.B. Thyristoren.
    Thyristoren kann man nur bei Wechselspannung einsetzen, also z.B. als Gleichspannnungsnetzteil (Es gibt allerdings eine Sonderform des Thyristors => GTO Thyristor).
    Da FUs aus Gleichspannung eine Wechselspannung machen werden bietet sich hier also nur Transistoren (BJT), Fets oder IGBTs an. Da IGBTs die Vorteile von BJTs und Fets vereinen und nicht viel teurer sind als die normale BJTs bzw Fets werden diese verwendet.
    Die IGBTs gibt es in verschiedenen Bauformen (u.A. Leistungsabhängig) wie z.B. einzelne IGBTs oder Module mit verschiedener Anzahl von IGBTs.
    MfG Hannes
    Geändert von 021aet04 (25.12.2011 um 18:20 Uhr)
    Freibung
    An alle die mir dazu unterstützt haben und alle infos erwähnt haben ich bedanke mich.
    und das Thema ist noch offen falls noch jemand was dazu schreiben will dann gerne.
    ich freue mich schon darauf.
    Peter
    Hallein
    Warum recherchierst du nicht selber?
  1. IGBT-Anstreuerung (treiber)-Schaltung kaufen
    Von Collage im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 09:25
  2. Schaltung mit einem IGBT + Fragen
    Von D35troy3r im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 13:43
  3. IGBT für Analoganwendung
    Von hardware.bas im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 05:34
  4. IGBT schaltet nur langsam ab
    Von bdanubis im Forum Elektronik
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 13:24
