Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Beim ATMega8 den USART Transmitter ausschalten und PD1 als Eingang verwenden
    ich nutze bei einem Mega8 lediglich den Empfänger des USART. Den TXD Pin (PD1) möchte ich als Eingang benutzen.
    Ich habe also versucht mit
    $baud = 115200
    Config Serialin = Buffered , Size = 24
    Ucsrb.txen = 0
    Config Pind.1 = Input
    Portd.1 = 1
    den Pin als Eingang zu definieren, funktioniert aber nicht.
    Zum lesen der Zeichen in meinen Zeichenbuffer nutze ich inkey()
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Ist es evtl garnicht möglich (in Bascom) nur einen der Usartpins anderweitig zu nutzen.
    Gruß Frank
    Nix.
    Doch, das sollte schon gehen, in der Simulation haut dieser kurze Code ohne weiteres hin.
    Es gäbe jetzt die Möglichkeit, dass noch etwas mit PD1 verbunden ist, also eine HW-Geschichte, oder dass sich im Code noch etwas versteckt, das den Transmitter wieder einschaltet.
    Kürz' den Code auf's Minimum, so dass der Fehler noch auftritt und stell ihn ein.
    Oder du benutzt eine Software Uart, sofern du keine Interrupts benötigst?!
    Chris
    OK, ist erledigt.
    Ich benutze das ganze um 6 LED Matrix-Module anzusteuern. Dabei sind mehrere Leitungen wie ein Bus miteinander verbunden. Getestet habe ich immer an einem Modul, die anderen waren aber noch per Flachbandkabel mit dem Testmodul verbunden. Jetzt haben alle die neue Firmware und es läuft problemlos.
    @MagicWSmoke Danke für den Schubser in die richtige Richtung.
    Schönes Weihnachtsfest euch allen
  1. Die Pull-up Einganswiderstände ausschalten beim AT91Sam7x
    Von White-Crow im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 09:29
  2. DMX512 Transmitter mit Atmega8
    Von pongi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 10:28
  3. Port gleichzeitig als Eingang / Ausgang verwenden?
    Von squelver im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 17:00
  4. H-Brücke macht Kurzschluß beim Ausschalten
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 18:33
  5. GetRC5 an zwei Eingang-Pins verwenden
    Von vanveeteren im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2005, 09:34
